Schijfremmmen vraag
Gebruikersavatar Philippos 24 feb 2023 23:50
Achter gaat het dan zonder adapter naar een 140mm mits het frame dit toelaat (waarschijnlijk wel). Voorin moet je de adapter omdraaien (ondersteboven) als je naar 140mm wilt gaan.
scottpch 25 feb 2023 08:50
Yep, zo werkt het zoals Philippos omschrijft.
Rijd zelf al jaren met 140mm/140mm schijven voor en achter.
Gaat alleen niet op voor MTB's met postmount remmen, daar kun je tot 160mm voor gaan, niet kleiner.
alien
alien 25 feb 2023 08:59
scottpch schreef: 25 feb 2023 08:50Gaat alleen niet op voor MTB's met postmount remmen, daar kun je tot 160mm voor gaan, niet kleiner.
Ook dat is afhankelijk van frame en/of vork. Mééstal zijn die met 160mm bevestiging uitgerust, maar niet altijd.
Vorsprung durch Pedantik
jansenkoen
jansenkoen 25 feb 2023 09:58
Dank jullie wel
Voor wijst 160mm naar boven. Dus lijkt op 160mm gemonteerd te zijn. Lukt me niet om een foto toe te voegen, zou t makkelijker maken. Lijkt erop als ik em zou draaien het geheel gaat zakken, dus dichter op as van t wiel. Zou dus goed moeten gaan. Wel gek dat ie dan op 180mm staat.
Achter dus adapter verwijderen, maakt dit het geheel niet minder stabiel?
alien
alien 25 feb 2023 10:55
Tja, een plaatje zou wel veel duidelijk maken. Ik vind op de site van Canyon geen Aeroad CFX. Wel een Aeroad CF SLX, die zal het dan zijn? Welke uitvoering (groep)? Niet dat dat veel helpt; na best lang zoeken de “uitgebreide” specs gevonden, maar daar staat ook niet bij wat voor maat schijven er af-fabriek op zou moeten zitten.
Kijk eens wat er op je schijven staat. Voor én achter; want die zijn niet altijd hetzelfde. En staat er —behalve 160 en 180— nog meer op die adapters? Een merk en een type?
Op zich is het vrij simpel, maar de diverse fabrikanten maken er —zoals te doen gebruikelijk in de fietsindustrie— een ingewikkeld potje van.
Frame en vork zijn uitgerust met montagepunten voor schijfremmen van een bepaald type, en die zijn weer afgestemd op een bepaalde maat remschijf. Bij postmount meestal 160mm, maar soms ook 180mm of 200mm. Bij flatmount meestal 140mm, maar 160mm komt ook voor. Dan zijn er adapters, en daar staat soms 140/160, of 160/180, of 160/200 op, maar eigenlijk zou daar “+20”, of “+40” op moeten staan; want dat is wat ze doen: een 140/160 adapter doet hetzelfde als een 160/180 adapter, namelijk de positie van je remklauw aanpassen aan een schijf die 20mm groter is, dan waarvoor je frame of vork gebouwd is.
Dan zijn er ook nog adapters tussen de verschillende montagetypen (postmount/flatmount/IS), maar dat valt buiten deze discussie, zullen we maar zeggen.
jansenkoen
jansenkoen 25 feb 2023 12:02
Toch gelukt vlgs mij. Beide schijven zijn 160mm groot. Voorkant lijkt t een kwestie van adapter omdraaien al is de tekst op adapter erg verwarrend.
Achter heb de adapter eens verwijderd.
Schroeven passen niet als ik de adapter verwijder, deze zijn dan veel te lang. Zou ik deze ook kunnen omdraaien?
jansenkoen
jansenkoen 25 feb 2023 12:03
Deze is volgens de tekst geschikt voor 160mm Maar als je em omdraait dan staat de pijl outside niet meer de juiste richting op…?
scottpch 25 feb 2023 12:11
Klopt, wanneer je de adapter voor 160mm weghaalt, zijn de schroeven te lang.
Investeren in een setje schroeven...
alien
alien 25 feb 2023 12:39
De voorste draai je om. Kijk maar even wat er op de andere kant staat?
De achterste haal je weg. Dan gaan de schroeven die door het frame gaan, in plaats van in de adapter, in de rem. Wel even opletten dat de lengte klopt; hoe dat gaat lees je in de handleiding van je remmen:
https://si.shimano.com/en/dm/RADBR10
goeti
goeti 01 mar 2023 17:08
mag ik de lockring van een shimano cassette gebruiken om mijn shimano disc schijf vast te zettrn
