Koga excentrische trapas
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 18 okt 2019 08:04
met een kettingspanning moet je goed opletten, als de eccentric bb vast getrokken is, staat de ketting strakker dan wanneer je enkel het bb verdraaid hebt. je komt er vanzelf achter een beetje een handigheidje.
Gebruikersavatar Ernie C. 18 okt 2019 10:52
Er zijn nog wel meer types excentrische bb's. Ik zou beginnen met contact opnemen met Koga. Zij moeten weten wat erin zit.
baron062
baron062 18 okt 2019 12:29
In de manual staat: spannen vereist speciaal gereedschap, ga naar de dealer.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 18 okt 2019 13:26
Dat kan ook,maar speciaal gereedschap bestaat niet. Of ik heb het nooit eerder gezien.
Het spannen vereist gereedschap, of het verwijderen van bv een wiel vereist geen gereedschap.
Sach1971
Sach1971 18 okt 2019 18:03
Hey,
Het is waarschijnlijk een bracket zoals TKMP aangeeft, een spie dus die er langs de andere kant moet uitgeklopt worden.... alleen zit de spie maar aan 1 kant, de kant waar de schroef in gaat is 1 geheel......beetje delicaat alleen omdat ik natuurlijk niks wil beschadigen.
En ik ben verder best wel ervaren hoor in fietsreparaties. Dit is mijn 10e Koga en mijn gewoonte is om een nieuwe fiets meteen uit elkaar te halen. Bij deze F3 is de Nexus 8 eruit gegaan en heb een nieuw wiel gespaakt met een Alfine 11 ..... heb ook het crankstel en trapas vervangen door de Alfine versie....
Een voorlopig zit alles goed, loopt als een trein.. de ketting, die ook vervangen moest worden is even lang als de originele waardoor ik voorlopig niets moet afstellen, maar wil dat gewoon graag weten voor toekomstige reparaties.
Sach1971
Sach1971 18 okt 2019 18:07
Had een paar berichten nog niet gelezen... ik ga dus maar een mailtje sturen naar Koga om te vragen welk type trapas er juist in zit ...
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 okt 2019 18:14
......Welk type Bottom Bracket in plaats van welk type trapas.......
Keezx
Keezx 18 okt 2019 18:44
Zelf dat niet, het gaat om de spanhuls of -bus.....bb zal gwoon Engels zijn.
Sach1971
Sach1971 18 okt 2019 19:20
Juist ja... het gaat niet om de trapas ... maar om het excentrische bottom bracket ... my mistake ..
RRxpress
RRxpress 02 sep 2023 18:55
Ik had hetzelfde probleem en op deze topic miste ik de oplossing. In mijn geval betreft het ook een Koga F3 6.0 met riem. Dus, ik kreeg met geen mogelijkheid beweging in het excentrische bracket. Oplossing als volgt: ik los de vastzittende inbusbout 2 omwentelingen. Ik zet iets in de inbusbout waar ik goed op kan slaan zonder de inbusbout te beschadigen, in mijn geval een handvat (als van een schroevendraaier) met een 5 mm bitje erin. Ik had dit eerder gedaan en erop geslagen, maar geen beweging in te krijgen. De truc is dat je dus flink hard moet slaan en de inbusbout niet te ver moet uitdraaien. Na de eerste flinke klap leek het net of ik vuursteen rook en de inbusbout was een stukje naar binnen geslagen. Nogmaals 2 omwentelingen losdraaien en weer een flinke klap, mogelijk is ie nu los, anders de inbusbout nogmaals 2 omwentelingen losdraaien. Hierna is wel de uitlijning verdwenen, dus meet van te voren goed op hoe het excentrische bracket in de bracketpot zit.
