regelgeving Tijdrijden/Triathlon
Mogelijk heb je hier wat aan:
https://www.uci.org/inside-uci/constitu ... /equipment
Voornamelijk de video in deze pagina, deze geeft instructie over hoe je de TT fiets moet meten en welke maten erbij horen... wil je het op papier:
https://www.knwunoord.nl/download/file/fid/328
De graden/hoek van je zadel meten kan gemakkelijk door een appje op je telefoon... je legt je telefoon erop en hij geeft een hoek aan. Mogelijk helpt dit je. (gebruik zelf deze: https://play.google.com/store/apps/deta ... l&hl=en_US )
En zoals je leest loop je dan ook nog op de regels dat je enkel met UCI toegelaten materiaal mag fietsen. Dus enkel frames, vorken en wielen die op de UCI lijst staan.flowik schreef: ↑14 okt 2019 20:01 Mogelijk heb je hier wat aan:
Minstes bij junioren wedstrijden heb ik daar nog niet weten op controleren.
Was ik niet duidelijk?
Kantelen mag TIJDENS DE SETBACKMETING in vastgelegde mate.
Is de setback geaccepteerd, dan mag het zadel vertikaal zetten als je dat fijn vind.....
Eigenlijk nu al verschillende keren in clubcompetitie tijdritten en dergelijk. De fiets laten meten en er is nooit controle geweest op zadelhoek. Vaak gaat er een waterpas op en dan is het wel ok.
Maar nooit een precieze hoek, waar ze vaak gefocust op zijn is de afstand van het zadel/shifter. 9/10 keer kan je je eruit lullen door te zeggen dat je bijv. 1.80 bent en je shifters 5cm verder uitsteken want anders komen je ellebogen tegen je knieën terwijl je maar 1.75 bent, ze gaan je echt niet ter plekke opmeten. Dus als het geen extreme hoek is kan je er mee weg komen. Maar onthoud wel dat als je op een NK of dergelijk komt je gewoon de sjaak bent, want daar hebben ze wel aandacht voor je lengte materiaal etc.
Echter vraag ik mij af waarom je je zadelhoek wil veranderen, ik ga er vanuit dat je een normaal zadel gebruikt samen met een los opzetstuur? Mocht dat zo zijn zorgt een triathlon/tijdrit specifiek zadel ervoor dat je meer naar voren kunt zitten en in theorie dus dieper, uit ervaring kan ik vertellen dat dat ook wat zadelpijn oplost...
Klopt inderdaad dat ze niet op materiaal checken bij kleine wedstrijden puur omdat ze dan in tijdsnood raken. Bij wedstrijden als het NCK word de fiets helemaal niet meer gecheckt wat een schande is in mijn ogen. Materiaal en dergelijke word goedgekeurd als je maar geen rare fratsen als karton in je achterwiel stopt etc.
UCI=leidend zo simpel is het gewoon. Mochten ze anders denken erover pak je de video & website er bij...
De UCI praat over dat het verschil tussen het hoogste punt van het zadel aan de achterkant en het laagste punt aan de voorkant nooit +9 graden of -9 graden mag zijn.
Met omstandigheden heeft het niks te maken, zonder regels zou er in supermanhoudingen of nog extremer worden gereden , het zou een expirimenteerslag worden zoals in de jaren '90 met het wereldurrecord.
- Enzzo
De aanhalingstekens in combinatie met de context waarin de vraag gesteld wordt wijst toch duidelijk op de impliciete betekenis van het gebruikte woord omstandigheden.
@ Door - De reden waarom ik met een schuin staand zadel zou willen fietsen is dat dit mij goed is bevallen tijdens de laatste triathlons die ik gedaan heb,
In de voorbereiding van de triathlon was ik mijn tijdritpositie aan het testen met idd een opzetstuur. En toen merkte ik dat ik in eerste instantie niet lekker zat. Eerst heb ik toen mijn zadel gekanteld en dat was al beter. Daarna het zadel ook wat hoger gezet en toen was het helemaal prima.
