schakelprobleem campagnolo chorus
gene
gene 22 aug 2019 14:53
Je bedoelt in het frame? Ik zou dan eens een teflon liner van Jagwire proberen.
mont aigoual
mont aigoual 22 aug 2019 15:49
Ik denk dat het aan je Shifter ligt. Zelf ook jaren met diverse Chorus groepen gereden en problemen gehad met niet zuiver schakelen op bepaalde kransjes. Die problemen begonnen vaak na enige jaren gebruik. Shifters gedemonteerd en nieuwe veertjes gemonteerd probleem bleef. Nieuwe kabels idem. Nieuwe Shifters gemonteerd probleem opgelost. Ik denk zelf dat door het schakelen, in dit geval met de achterderailleur, dat de tandwieltjes in de Schifter iets onzuiver worden en een beetje blijven hangen op een bepaald punt.
ccc
ccc 22 aug 2019 21:54
dacht de FM in eerste instantie ook en in garantie nieuwe shifter geplaatst ; schakelde ietsie beter maar nog steeds niet zoals het moet . Denk er dus aan om de fiets tijdens de winter eens binnen te doen voor volledige demontage en controle / vervanging liners .
ccc
ericpeters
ericpeters 22 aug 2019 23:23
Dit is of teveel vrijving in de kabels of vering in de buitenkabel. Dat eerste zit bij oude kabels meestal in de krapste bochten en als je het bij een nieuwe kabel (binnen en buiten) hebt dan is die gewoon ergens verkeerd gemonteerd.
Als er rek in de kabel zit dan is er een verkeerde buitenkabel gebruikt of ook ergens niet goed gemonteerd. Een voorbeeld daarvan is zo een eindkapje wat niet goed past, maar je kunt veel dingen fout doen bij kabels monteren.
Als je geen andere cassette had geprobeerd dsan zou ik zeggen dat ergens een verkeerde of vergeten tussenring in de cassette zit.
Als je de derailleurkabel aanspant met het schroefje achter op, veplaatst het probleem zich dan naar een ander kransje?
ccc
ccc 23 aug 2019 08:52
Neen , bij aanspannen of lossen van de schroef gaat gewoon ook de rest niet meer goed schakelen . .
Wat ik gisteren bij het uittesten van alle kransjes wel ondervonden heb is dat de 27 ratelt en soms afloopt naar de 25 . Als ik de schroef dan bijregel zodat de 27 goed loopt dan schakelt hij bij de kroontjes vanaf de 19 verder naar 12 niet meer goed af . Om zot van te worden !
ccc
mont aigoual
mont aigoual 23 aug 2019 09:00
Dat laatste wat je beschrijft lijkt meer op een kromme derailleurpad. Maar die had je ook al gericht las ik. Check dat nog eens in alle richtingen, en zitten de kleine pad schroefjes goed vast?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 23 aug 2019 09:20
Zit de binnenkabel wel juist gemonteerd aan de derailleur?
ccc
ccc 24 aug 2019 17:00
alles werd gemonteerd door professionele fietsenmaker dus mag ik er wel van uitgaan dat dit correct gebeurde ...
ccc
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 24 aug 2019 17:25
Daar zou ik niet automatisch vanuit gaan. Ff checken hoe het hoort, en dan kijken of het goed zit. Foute loop van de kabel bij de bevestiging kan problemen veroorzaken.
