In en uitklikken onmogelijk
Toevallig afgelopen weekend (nieuwe) spd plaatjes gemonteerd voor mijn vriendin. In de allerlaagste stand van de veerspanning kon ik de schoenen heel makkelijk met de hand inklikken en uitklikken. Dus ze zaten niet aan de voet en je kon dus maar heel weinig kracht zetten.
Zoals al eerder geopperd in dit draadje: plaatjes zitten verkeerd om OF je hebt een combinatie van plaatjes en pedalen die niet met elkaar matchen.
- Supergrover
Mss kan/wil een forumlid even met je meekijken waarom het niet lukt, waar woon je in de buurt?
Kan ook aan de (MTB-)schoenen liggen. Bij sommige modellen zit het zoolprofiel zodanig krap langs het SPD-plaatje dat in- en uitklikken echt heel lastig is. Inklikken is dan vooral een kwestie van heel nauwkeurig plaatsen, uitklikken lukt alleen met een zeer felle krachtige beweging.
Over het uitklikken: Blijf licht druk houden met je voorvoet op het pedaal en maak dan een snelle rotatiebeweging (twist) met je achtervoet naar buiten (rotatiepunt is je voorvoet).
En zorg dat je schoenen strak genoeg aan je voeten zitten. Schoenen te los en je uitklikbeweging wordt niet overgebracht naar schoen-pedaal fixatiepunt. (Als je begrijpt wat ik bedoel
Net terug van de fm. Het in en uitklikken lukte daar ook niet zoals het moest. Veerspanning stond inderdaad volledig open, plaatjes zat en goed. Rechts ging het iets beter, maar links totaal niet. Ik heb mijn gewone pedalen terug laten monteren. Ik zal het volgende zomer wel nog eens proberen.
En de fm had geen oplossing ???
Hele volksstammen rijden probleemloos met SPD.
Goede kans dat het aan de schoenen ligt.
- alliance_0
Het zal volgende zomer niet beter gaan als er niet iets veranderen gaat.
Omdat je fm je dus geen advies/oplossing geeft, geef je op? Heeft hij je ook je schoenen geleverd? En zoals anderen al schreven, wat denk je hoe het volgend jaar wel gaat lukken?ASPEN schreef: ↑11 jun 2019 12:04 Net terug van de fm. Het in en uitklikken lukte daar ook niet zoals het moest. Veerspanning stond inderdaad volledig open, plaatjes zat en goed. Rechts ging het iets beter, maar links totaal niet. Ik heb mijn gewone pedalen terug laten monteren. Ik zal het volgende zomer wel nog eens proberen.![]()
@ASPEN, je laat je toch niet zo wegsturen? als het daar ook niet ging, waarom zal het dan volgend jaar wel gaan? Ik heb heel sterk de neiging te denken dat je fm je met een kluitje in het riet stuurt.
Haal diep adem, en ga voor beter advies naar een andere fietsenboer. Dit is bizar en leidt tot niets, alleen maar frustratie. Je gaat het probleem zo bij jezelf leggen, terwijl ik van afstand heel stellig het idee hebt dat het probleem bij de fietsenmaker zit.
Hij reageerde vast niet op de versleten toestand van je schoenplaatje? Of was dat niet zo ernstig verruïneerd als dat je eerder suggereerde?
