Binnenband spontaan leeg.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 nov 2018 17:21
Schwalbe presta-ventielen hebben een uitschroefbaar binnenventiel. Die kunnen zich los(ser) draaien (wel zeldzaam). Dan staat de band na een nacht plat. Zoiets moet je overkomen om het te weten.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 26 nov 2018 17:39
klimmer schreef: 26 nov 2018 17:21 Schwalbe presta-ventielen hebben een uitschroefbaar binnenventiel. Die kunnen zich los(ser) draaien (wel zeldzaam). Dan staat de band na een nacht plat. Zoiets moet je overkomen om het te weten.
Dacht ik ook aan en is zeker iets om rekening mee te houden maar in de start-post staat dat er een groot gat in de binnenband zit :-)
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 26 nov 2018 20:19
De eerder genoemde theorie van een slecht zittend velglint (dat alleen slecht zit als de bandenspanning hoog is), zodat de biba tegen een scherpe rand van het spaakgatbusje aankomt zou zeer goed mogelijk zijn.
Ook een inferieur velglint, kwaliteit isolatietape, kan - uit eigen ervaring - de oorzaak zijn.
Joris
Joris 26 nov 2018 21:00
Hier nog een velglint malheur ervaringsdeskundige. Van de zomer een nieuwe fiets (De Rosa Protos) aangeschaft waar oorspronkelijk Deda wielen onder zaten. Deze hebben een open velgbed met spaakgaten. Op mijn eerste ritje meteen een lekke band na 10km. Na verwisselen van de biba bij het oppompen meteen weer - dus mijn vrouw moeten bellen voor lift. In eerste instantie dacht ik aan splinter oid in de (carbon) velg, maar na goed nalopen van de velg en de locatie van het lek leek de oorzaak een slecht passend velglint te zijn. Wat volgde kan het best worden beschreven als mijn experimentele velglint fase, alle soorten en merken geprobeerd, zonder goed resultaat. Ik bleef om de haverklap lekke banden krijgen, vaak spontaan na oppompen zoals de ts beschrijft. Uiteindelijk leidde al dit bandenleed zelfs tot een onvrijwillig (maar wel leuk) bezoek aan de De Rosa fabriek tijdens mijn vakantie. Enfin, uiteindelijk wielen ingeruild voor Bora’s. Maar volgens mij hebben Zonda’s net als Bora’s een dicht velgbed, dus kan een slecht afgedicht spaakgat niet de oorzaak zijn.
Nee_Nee
Nee_Nee 27 nov 2018 09:13
Als het velglint niet passend is, dan zit het gat aan de onderzijde.
Als je band geknald is, dan zit er ergens een groot gat met flinters binnenband half vast.
Raymond62
Raymond62 28 nov 2018 09:51
Maar ondertussen weten we nog steeds niet waar het gat zit......
(En liefst geen reacties in de trant van: "mijn gat zit in de zetel" oid ;) )
Berrie50
Berrie50 28 nov 2018 10:22
5 cm naast het ventiel,aan de zijkant van de binnenband.
Nee_Nee
Nee_Nee 28 nov 2018 10:31
Nee_Nee schreef: 27 nov 2018 09:13 Als het velglint niet passend is, dan zit het gat aan de onderzijde.
Ondertussen blijven de vragen staan, anders gaan we raden naar het antwoord. Of verhalen vertellen uit eigen ervaring en het zelf invullen. Wat op het zelfde neer komt.
Joris
Joris 28 nov 2018 11:33
Berrie50 schreef: 28 nov 2018 10:22 5 cm naast het ventiel,aan de zijkant van de binnenband.
Is dat ter hoogte van een spaak? Hebben Zonda's spaakgaten in de velg?
Bij mij zaten de gaten ook vaak enigszins aan de zijkant van de band, niet helemaal aan de onderkant. Wel altijd precies ter hoogte van een spaakgat.
Raymond62
Raymond62 28 nov 2018 23:16
Aan de zijkant dus en waarschijnlijk geen klein gaatje maar een fatsoenlijk gat of eerder een snee?
Dan ben ik bijna zeker dat dit gekomen is met de band op te leggen en daarbij ofwel bandenlichters gebruikt of heeft de binnenband geklemd gezeten tussen velg en buitenband zodat ie beschadigd was.
EDIT: Ik heb je eerste post nog eens gelezen en je geeft daar al aan dat er een flink gat in zit.
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 24 dec 2018 11:25
Dat heb ik wel gehad met de Schwalbe binnenbanden. Zelfs twee keer zo erg dat ik telkens als ik de pomp erafhaalde het ventiel mee lis draaide. Nu heb ik andere binnenbanden daar zit het ventiel vast.
Ghost Nivolet 6LC
Oppbogga
Oppbogga 25 dec 2018 11:25
Het eerste wat ik doe bij een nieuwe binnenband met (uit)draaibaar ventiel deze eerst met een tangetje nog even extra vast na te draaien.
Mij overkwam enige tijd geleden ook dit euvel.
En inmiddels hebben alle op voorraad liggende exemplaren nu deze behandeling ondergaan zodat ik onderweg, bij geval, hiermee niet geconfronteerd wordt.
