Press fit 86 lagers vast
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 18 aug 2022 17:33
Update: andere zijde van het lager kunnen verwijderen zonder dat de aluminium bus los is gekomen (zoals het hoort dus). Dit lager zat ook behoorlijk vast maar m.b.v. een grote dop en een paar flinke tikken kwam het naar buiten.
De aluminium bus gaat opnieuw in het frame worden “gelijmd” door een carbon hersteller.
Maar ik ben wel even klaar met press-fit. Montage gaat niet altijd probleemloos blijkt nu.
Ramon73 18 aug 2022 18:01
scottpch schreef: 18 aug 2022 14:38 Er zijn andere opties, je kan de lagers van Wheels MFG nemen. Die gebruiken een sleeve uit 2 delen die je in je BB in elkaar schroeft.
Ook Praxisworks werkt met zo'n sleeve, zo voorkom je dat je met het eruit slaan schade maakt aan je BB.
Maar eerst die alu bus los zien te krijgen en weer in je frame lijmen.
Rotor heeft dezelfde soorten bottom brackets. Gebruik die al tijdje met succes, geen kraken meer.
Ramon73 18 aug 2022 18:07
vincent75 schreef: 18 aug 2022 17:33 De aluminium bus gaat opnieuw in het frame worden “gelijmd” door een carbon herstellee.
https://www.bike-discount.de/en/fsa-pf3 ... et-adapter
Je kunt de reparateur natuurlijk ook vragen om gelijk een dergelijke bus in het frame te lijmen. Gaat in een moeite door en jij bent van pressfit verlost.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 18 aug 2022 21:57
Ramon73 schreef: 18 aug 2022 18:07
Maar dan niet degene in je link, die is alleen voor PF30 (zoals in een Cannondale)
Ramon73 18 aug 2022 23:01
bigfloor schreef: 18 aug 2022 21:57
Ja! BB 86 is iets anders dan BB 386. Dan past pf30 wel.
martinobongo2
martinobongo2 19 aug 2022 15:08
TS, je hebt toch geen bottom bracket met een snapring of circlip van binnen, die je eerst moet verwijderen?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 19 aug 2022 15:45
martinobongo2 schreef: 19 aug 2022 15:08 TS, je hebt toch geen bottom bracket met een snapring of circlip van binnen, die je eerst moet verwijderen?
Nee, normale shimano Press-fit. Andere zijde kwam er wel probleemloos uit zoals het hoort.
Betreft een Canyon Aeroad CF F10 van al een aantal jaartjes geleden.
martinobongo2
martinobongo2 19 aug 2022 18:02
Toch wel bijzonder en frustrerend !!!!! dat de nylon cup (waarin het lager geperst zit) zo muurvast zit in de aluminium bus. Lukt het om het lager uit de cup te tikken? Parapluhoedje van uitdrijfer goed uit elkaar gebogen, zodat elk van de vier “bladen” goed op een rand rusten? Succes!
wasbeer2006 21 aug 2022 13:20
Is het een shimano lager met kunstof cup? Meestal zitten die niet zo heel vast.
Ramon73 21 aug 2022 13:32
wasbeer2006 schreef: 21 aug 2022 13:20 Is het een shimano lager met kunstof cup? Meestal zitten die niet zo heel vast.
Je zou verbaasd zijn als je wist hoe vast PF lagers kunnen zitten. Mijn MTB ging ik destijds lagers wisselen. PF30 as met kunststof huls en ik had de Parktool uitdrijver gekocht. Heb me toch een partijtje moeten meppen om de cups eruit te krijgen. De nieuwe uitdrijver was daarna niet meer zo nieuw.
Wat ik hier lees van parapluutje als uitdrijver, dat is misschien niet de ideale tool hiervoor. Kun je weinig kracht mee zetten omdat de gebogen delen ook licht inveren als je erop slaat. Die paraplu is meer bedoeld voor balhoofd lagers die minder strak vast zitten.
wasbeer2006 21 aug 2022 14:04
Van C-bear ben ik het gewend die cups zijn gewoon te groot, maargoed die belgen luisteren gewoon niet, nog over gemaild twee jaar terug.
Komt nog wel eens een fietsmaat die ze er niet uitkrijgt.
Dan zeg ik altijd duidelijk: Ik wil rammen en krijg ze eruit, maar frame kapot is niet mijn probleem!
Shimano gaat bij mij altijd nog wel, zeker met persen komen die er al boter uit.
Ik tik altijd eerst rustig een rondje met een drijvertje of grote inbus 10mm of groter oid.
Dan steeds iets harder, niet per se met het doel ze er zo uit te krijgen, maar ze even te laten schrikken
Schroevendraaien ben ik voorzichtig mee als die tussen je frame schiet is het einde frame.
Ramon73 21 aug 2022 14:19
wasbeer2006 schreef: 21 aug 2022 14:04
Met deze gaat het altijd probleemloos, rustig aan tikken en komt er vanzelf uit. Je kunt eens pech hebben dat een lager knal vast zit, dan iets harder/vaker slaan.
