Aanpassing montagestandaard Tacx T 3050
psycho71
psycho71 19 jan 2020 22:47
Als je de dopjes uit de houder haalt kan de steekas daar doorheen, heeft wel speling, maar valt er niet uit
scottpch 20 jan 2020 13:55
Ik heb dezelfde Tacx als Havana, alleen heb ik bij een metaalbedrijfje een metalen bus laten draaien die perfect in de 2e klem past, ipv de bezemsteeloplossing. ;)
Prima dus voor m'n racer en CX met schijfremmen, alleen heeft mijn MTB een Boost passing.... :(
joeptimmermans
joeptimmermans 20 jan 2020 18:58
Hmm heb geen kennissen met een metaalbedrijf helaas. Uiteindelijk deze besteld vandaag:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B07SD7B6 ... UTF8&psc=1
Inschatting is dat ik deze wel passend moet kunnen maken voor de montagestandaard.
dream
dream 21 jan 2020 11:49
dit is ook een prima oplossing en direct te gebruiken:
https://www.bikeinside.de/shop-innenrau ... ender.html
Luc Belmans
Luc Belmans 23 jan 2020 10:12
Ik heb een fietssteun hier gekocht :
http://fix-fork.com/
Zij hebben 1 universele houder waarin er verschillende uiteindes in kunnen bevestigd worden voor de verschillnde maten van assen.
Ik heb deze houder gemonteerd op een reserve-houder van Tacx.
evilhomer
evilhomer 23 jan 2020 13:25
t.a.f.k.a.e.h.
MGI
MGI 09 feb 2020 16:46
Hoi,
Een andere mogelijkheid wat perfect is om een Thule OutRide 561 Thru-axle Adapter
voor fietsen met steekassen van 12x100 mm. te kopen.
https://www.thule.com/nl-nl/bike-rack/a ... r-_-561300
De Thule adapter buiten diameter = 25,8mm
inwendige diameter Tacx houder = 25mm
Werkwijze:
1. klop de metalen adapter (voorvork) uit de kunststof klem
2. slijp de Thule adapter van 25,8mm naar 25mm m.b.v. een slijpschijf.
eerste de grote slijpschijf dan de fijne slijpschijf
Tip, steek een as door de 12mm adapter zodat de Thule adapter kan meedraaien voor een mooi rond resultaat
3. werk het even af d.m.v. van fijn schuurpapier (handmatig) om een gladde buiten kant te verkrijgen
4. plaats de Thule adapter in de kunststof houder
Klaar is je perfecte steekas adapter voor de Tacx T3050
joeptimmermans
joeptimmermans 16 feb 2020 20:58
joeptimmermans schreef: 20 jan 2020 18:58 Hmm heb geen kennissen met een metaalbedrijf helaas. Uiteindelijk deze besteld vandaag:
Het idee was leuk, tot het spatbord van mijn woon-werk-fiets in de weg bleek te zitten.
Daarom heb ik me vandaag maar even een middagje uitgeleefd in de werkplaats, terwijl buiten de storm raasde:
evilhomer
evilhomer 01 mar 2020 11:28
Mijn eigen oplossing: de tweede houder opgeofferd en daar een stuk 25mm ⌀ PVC rondstaf (iets minder dan 10cm breed) ingemept. Vervolgens daar met een kolomboor een gat van 12mm ingeboord. Het resultaat:
De reden voor de wat ingewikkeldere oplossing dan bijv. de bezemsteel van Havana is dat mijn steekas in het midden een kleinere diameter heeft dan de 12mm aan de buitenzijden (of hebben alle steekassen dat?). Daardoor zou het geheel nogal wiebelig worden als je steekas niet over de volle breedte opsluit. Zeker bij klusjes die wat meer kracht vereisen zoals werk aan het BB.
Totale kosten: €8,65 en dan heb ik nog 90cm rondstaf over ;)
t.a.f.k.a.e.h.
Appie64
Gebruikersavatar Appie64 12 mar 2020 15:28
Bij Amazon.nl € 16,81 (op dit moment)
https://www.amazon.nl/gp/product/B00IWR ... UTF8&psc=1
sjc
sjc 18 mar 2020 21:27
@Appie64
Bijzonder bedankt voor de tip. Jou suggestie gevolgd. Ik 2 ATB's met verschillende maten steekassen. Het ding besteld en met de bijgeleverde passingen voor beide fietsen geschikt. En dat voor minder dan € 20,--. Soms kan het simpel zijn.
Appie64
Gebruikersavatar Appie64 30 mar 2020 16:17
@Sjc
Geen dank, de adapter werkt idd erg goed, meegeleverde kunststof pas stukjes zijn ook altijd handig om te hebben.
Soms kan het idd simpel zijn ;-)
