rammelen kabel IN bovenbuis
lunitic
lunitic 29 jun 2013 11:20
Wat mij betreft zitten er idd de nodige nadelen aan... ik durf het risico dus ook niet te nemen.
Iemand nog een ander idee of al een zelf toegepaste oplossing?
japiecarbon
japiecarbon 29 jun 2013 11:23
Ja, de door mij genoemde spons! Sommige merken leveren dit zelf standard.
jeroenkuiper
Gebruikersavatar jeroenkuiper 29 jun 2013 11:36
ik heb hier ook last van met de Wilier, maar dan echt op heel slechte wegen.
Maar neem dat liever op de koop toe dan dat ik purschuim in mijn frame ga spuiten, klinkt gewoon belachelijk.
ik zie daarin meer nadelen als voordelen, dan maar een klein rammeltje op slechte wegen, ik kom wel eens fietsers tegen die harder rammelen als mij
lunitic
lunitic 29 jun 2013 15:48
@Japiecarbon..... Mag ik vragen hoe je zo'n (stukje) spons in de bovenbuis krijgt? Doe je dat via de smalle ingangen waar de kabels ook naar binnen gaan?
Gebruikersavatar nijkie 29 jun 2013 19:59
Zou me niet zo druk maken over een rammeltje,putdeksels,randen in de weg etc geeft hardere klappen.
Ik heb ook een kharma.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 29 jun 2013 22:56
Je zou over de huls die je over de binnenkabel zit nog een extra kunnen setje afstandsringetjes kunnen plaatsen. Dit helpt bij een rem- versnellingskabel buitenlangs ook altijd. Dit is wat ik bedoel.
http://hollandbikeshop.com/fietsonderde ... -ring-1-2/
wasbeer2006 01 jul 2013 13:59
-1 voor purschuim. Ik heb er ook last van gehad met mijn cube, die leveren nu een soort verpakkings materiaal mee, waarin bv ronde mechanische dingen worden verpakt, soort netje
Ik heb er ergens een topic van gemaakt maar kan het niet meer vinden. Topic is van juni juli 2012 gok ik. Ik zoek nog even........
japiecarbon
japiecarbon 01 jul 2013 14:39
lunitic schreef:@Japiecarbon..... Mag ik vragen hoe je zo'n (stukje) spons in de bovenbuis krijgt? Doe je dat via de smalle ingangen waar de kabels ook naar binnen gaan?
Door het balhoofd, of via de zadelpen.
Dan moeten daar natuurlijk wel openingen zitten ;)
buzz
Gebruikersavatar buzz 01 jul 2013 14:42
wasbeer2006 schreef:...Ik heb er ergens een topic van gemaakt maar kan het niet meer vinden. Topic is van juni juli 2012 gok ik. Ik zoek nog even...
Het betreffende topic is inderdaad in juni 2012 geopend. (Zie hier al jouw topics.)
wasbeer2006 01 jul 2013 20:36
Ik bedoelde dit topic http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=51131
Dat zit dus om mijn kabel.
Maar iig bedankt, ik kon op een of andere manier niet mijn topic vinden nu wel.
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 19 jul 2013 00:32
Ik heb hier een effectieve oplossing voor zonder risico's. Zal deze met wat foto's plaatsen. ;)
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 21 jul 2013 08:28
Purschuim in frame is een onnozel idee imho. Het euvel is heel makkelijk op te lossen. Neem een zwarte liner (nokon)en schuif deze over de binnenkabel. Vervolgens schuif je over de liner rubberen donuts die je ook vaak ziet bij binnenkabels die vlak langs een framebuis lopen. Vervolgens schuif je de binnenkabel met liner en donuts door he frame en kan je met een oude spaak de kabel aan de andere kant weer naar buiten trekken. Dit is even een priegelen en wat geduld hebben, maar doordat een spaak een haakje heeft, pik je de kabel wel op. Vervolgens kabel weer monteren aan rem of derailleur en als het goed is heb je nu geen gerammel meer.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
