Quoten: Origineel geplaatst door WTC_Woerden op 30 Juli 2006
Quoten: Origineel geplaatst door chevalier op 30 Juli 2006
Ik heb hier even een plaatje van je Ultegra Tripple Crackstel, en om je midden blad te verwijderen is het wel handig om ook het kleinste blad eraf te halen anders krijg je dat middenblad er lastig af lijkt me, dat zit ook met imbus boutjes vast, en dan haal je zo alle tandwielen eraf, dat moet lukken
Ja dat moet zeker lukken, als je de crank er ook helemaal vanaf kan krijgen.
De crank is gaan roesten daar waar het dopje zit voor het beschermen van de lager, hierdoor is hij iets gaan uitzetten, daarom krijg ik de crank er niet uit. Dit kan volgens mij iedereen gebeuren omdat het dopje in de crank slijt.
Het dopje krijg ik ook niet meer mooi op zijn plaats, wel balen.
en je crank draait wel mooi rond ? Of loopt ie ook stroef. Ik heb een keer meegemaakt dat de crank, met as, een XT-crank, niet makkelijk uit de lager kwam, dat laag aan het feit dat de bracketpot niet mooi was gevlak en de as er al het ware iets schuin doorheen liep. En dat gaat in elkaar slijten..En als de FM de fiets zo heeft geleverd, is dat niet zo heel goed.. Kan ie het mooi voor je oplossen en nieuwe lagers leveren... en vlakken...
Ultergra crank verwijderen
wtc_woerden
Het is een Trek 1500, volgens mij worden deze kant en klaar aan geleverd. Ik heb deze fiets bij Math Salden gekocht. Maar als de as krom is moet deze wel met veel geweld erin geramt zijn.
Hij loopt trouwens nog wel soepel, zal ik maar eens naar de fietsen maker gaan? Hij zou er toch uit moeten.
<a target="_blank" href= "http://ikikikik.mijnalbums.nl/">Project 5.2</a>
de as is niet per defenitie krom, maar loopt licht schuin dooe het huis heen in zo'n geval, de lagers zijn dan niet goed meer en ingesleten.
Die as zal wel niet zo gauw krom worden, want dan kan je je hele crank weggooien aangezien het 1 geheel is, maar dat wist je al wel toch. Dat je niet je crankarm er probeert af te halen...
Als het je niet lukt, zo ik inderdaad even langs gaan... dan weetje het zeker en je mag ervanuit gaan dat je FM niks sloopt...
We zijn benieuwd !
We zijn benieuwd !
wtc_woerden
Anders ik wel...jammer dat je toch niet alles thuis kan doen.
conomorales
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 30 Juli 2006
Quote: Origineel geplaatst door Coño Morales op 30 Juli 2006
Dit probleem komt mij bekend voor.
Mijn Tiagra crankstel is ook met geen mogelijkheid van de bracketas af te krijgen. Zelfs met gepast geweld met een kunststof hamer zat er geen beweging in. Kruipolie enz enz gaven ook geen resultaat, nog niet naar de fietsenmaker geweest.
Iemand misschien nog een gouden tip?
Heb je al wel gebruik gemaakt van een cranktrekker ?Tiagra crank heeft een totaal andere bevestiging dan de HollowTech II crankset.
Aan een cranktrekker heb ik ook gedacht, maar die heb ik niet in huis. Ik had gehoopt dat ik het thuis zou kunnen fixen. Bedankt voor de tip!
Klimmen is (een) kunst!
Quote: Origineel geplaatst door Coño Morales op 31 Juli 2006
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 30 Juli 2006Quote: Origineel geplaatst door Coño Morales op 30 Juli 2006
Dit probleem komt mij bekend voor. Mijn Tiagra crankstel is ook met geen mogelijkheid van de bracketas af te krijgen. Zelfs met gepast geweld met een kunststof hamer zat er geen beweging in. Kruipolie enz enz gaven ook geen resultaat, nog niet naar de fietsenmaker geweest.Iemand misschien nog een gouden tip?
Is de enige juiste manier om dit type crankstel te verwijderen.
Goede cranktrekker kun je al voor onder de 10 euro aanschaffen.
wtc_woerden
Oke thx het is gelukt.
Het middenblad is vervangen, maar de crank zit tot op heden nog muurvast. De FM is op vak, dus moet nog even wachten
