Lengte stuurpen
campasuper
campasuper 27 aug 2006 16:19
Quoten: Origineel geplaatst door Rubber op 26 Augustus 2006
Sorry maar even 1 korte vraag tussendoor; Hoe meet je de lengte precies op? Als ik hem van hart stuur (helft) tot aan de inbusbout (starfangled nut o.i.d.) opmeet bedraagt hij 11,5 cm. Dit lijkt me niet te kloppen?Bedankt alvast
Meting van lengte stuurnok is hart op hart, dwz hart stuur tot hart stuurbuis beiden in het midden.
Zoals jij gemeten hebt, lijkt het mij dat je niet het midden gemeten hebt, maar de bovenkant.
Die gemeten 11,5 cm zal wel een 11 cm stuurnok zijn.
rubber
rubber 27 aug 2006 18:11
Ja ik heb inderdaad bovenkant gemeten. Bedankt verklaart een hoop.
Is het trouwens aan te raden als je wat korter wilt zitten om dan 100 of 90 mm te nemen?
zaffeltje
zaffeltje 15 sep 2006 23:23
Quoten: Origineel geplaatst door Rubber op 27 Augustus 2006
Ja ik heb inderdaad bovenkant gemeten. Bedankt verklaart een hoop.Is het trouwens aan te raden als je wat korter wilt zitten om dan 100 of 90 mm te nemen?
Is een 120mm stuurpen aan te raden bij een 63cm frame??? Die kan nooit te lang zijn of te kort, heb nu 90mm erop zitten en dat is veel te kort.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 sep 2006 23:39
Ik kan vanaf hier niet zien hoe jij op je fiets zit en dat is toch wel erg lastig. Het over de achterkant van je zadel schuiven doe je dat omdat je dieper wil zitten of omdat je dan beter je kracht kwijt kan? In de laatste geval zou je zo mogelijk op zoek moeten naar een zadelpen met meer set-back (dat is de lengte die de kop van de zadelpen naar achteren steekt). Heb je nu een zadelpen met of zonder setback?
Een 90 mm stuurpen vind ik erg kort, als het even kan zou ik altijd voorkomen dat ik je onder de 100 mm komt omdat een hele korte stuurpen de stuureigenschappen negatief beinvloed. Stuurpennen worden hart-hart gemeten.
Een 140 mm pen is echt extreem lang, zeker als je van 90 mm komt. Het resultaat wat je dan krijgt is hetzelfde als 3 maten groter frame nemen! Het verschil tussen 90 mm en 120 mm vind ik al erg groot, maar ik kan niet zien hoe kort jij op de fiets zit. Het zou de discussie een stuk makkelijker en zinvoller maken als je een foto kan posten waarop je van de zijkant staat. Daarvoor heb je wel iemand nodig die de foto wilt maken, je kan hem gewoon maken als je stilstaat.
zaffeltje
zaffeltje 16 sep 2006 00:48
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 15 September 2006
Een setback zadelpen is toch naar achter gebogen (zoals die van Thomson), zo ja dan heb ik die niet. Dat is een optie naast een langere pen.
Het is even niet mogelijk dat iemand een foto maakt. Ik zit naar achteren over de rand van het zadel (centimeter of 2 á 3). Dat doe ik niet om extra kracht te zetten maar ik kom zo te zitten door de te korte stuurpen. De meeste mensen raden 110mm of 120mm aan, dat moet gewoon goed zijn. Het beste kan ik het natuurlijk bij een FM hier in de buurt vragen. Zoals je weet staan ze niet echt voor je klaar op zaterdag.
Overigens rijd de fiets scherp in de bochten en confortabel bij 45km/uur, ondanks de kortere pen. Een korte pen vind ik persoonlijk geen gezicht maar de vorige eigenaar had die omdat het frame voor hem te groot was. Met mijn 193m is het 63cm frame echt niet te groot.
Hoe meet ik precies op hoe groot de pen moet zijn. Dat is mij hier niet echt duidelijk geworden, is er geen simpele methode dan met elleboog, 2 vingers dik, punt zadel meting??? Ik kom dan op 140mm en dat is echt te lang.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 sep 2006 01:51
Ach aan die domme vuistregels heb je helemaal niets (nauw ja bijna niets). Iedereen is anders en wil weer anders op de fiets zitten. Het oog van een kenner blijft toch de beste methode in combinatie met je eigen ervaringen.
zaffeltje
zaffeltje 18 sep 2006 19:47
Elke racer heeft een standaard maat stuurpen die in de meeste gevallen voor een ieder te gebruiken is.
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 sep 2006 00:39
klink klare onzin. Iedereen is anders en er zijn niets voor niets zoveel verschillende maten te koop.
zaffeltje
zaffeltje 19 sep 2006 01:35
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 18 September 2006
Er staat ook in de meeste gevallen (LEZEN). Op een standaard fabrieksfiets zit een standaard maat stuurpen. Die kun je in overleg met de FM natuurlijk wel veranderen.
In mijn geval kocht ik een fiets van een andere liefhebber. Die een te korte pen had gemonteerd van 90mm, die mijn niet paste. Dus moet ik de gok nemen en kiezen voor een 120mm pen. Hier in de buurt hebben ze niet de stuurpen die ik zoek dus moet ik hem op de gok bestellen en laten monteren of zelf erop zetten.
koers
koers 19 sep 2006 01:40
net zo lang als je dingetje?
oh nee nu naai ik mezelf
zaffeltje
zaffeltje 19 sep 2006 01:52
Quoten: Origineel geplaatst door koers op 18 September 2006
Kijk zo prof. zijn ben jij met je reactie. Wat denk je wel, dat je een prof wielrenner bent. Haha laat me niet lachen. De meeste verschuilen zich achter een naam en hebben er de ballen verstand van of hebben een barrel in de schuur staan. Ik haal alles uit een fiets, goedkoop of duur, maakt niet uit. Het moet tenslotten uit de benen komen, een dure bike en slechte ongetrainde benen daar kom je niet ver mee KOERS.
koers
koers 19 sep 2006 01:57
pardon?
ja k ben geen prof, k mocht vandaag geeneens starten in een profkoers
