Pedaal muurvast
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 feb 2007 00:29
ow okej, dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt.
spietpiet
spietpiet 08 feb 2007 10:17
Quote: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 07 Februari 2007
Mischien hb ik niet duidelijk uitgelegd. Gereedschap was goed (gedore), pedaal ging kapot.
Waarschijnlijk heb je dan te maken met een zogenaamde koudlas.
Dit is te voorkomen door voor montage degelijk en voldoende (montage)vet te gebruiken, maar achteraf heb je daar natuurlijk weing aan.
Gebruikersavatar daniel1975 09 feb 2007 09:54
Wat bedoel je met een Koudlas??
En ik monteer altijd alles met vet. Het enige wat ik mij kan voorstellen is dat ik het per ongeluk op 1 pedaal ben vergeten. De andere kant ging gewoon netjes los.
quick
quick 09 feb 2007 19:53
koude = krimpen
warmte = uitzetten
de moeilijkheid bestaat er in van alleen de pedaal as te laten krimpen
proberen met een C02 blusapparaat, kan soelaas brengen, gebruik wel ook een lange pedaalsleutel of een lange hefboom om meer kracht te kunnen zetten.
veel succes
idol
davey
davey 09 feb 2007 22:38
ik hwb hetzelfde probleem in een carbon crank,krijg hem niet los, en heb er campagnolo sleutels voor, ook met  gedore geprobeerd, krijg hem niet los,hij moest eraf omdat die crank van me koersfiets op me tt fiets ging alleen de pedalen moesten weer terug,nou zet ik deze pedalen toch maar op me ttfiets en heb ik geprobeerd nieuwe te bestellen
assen20
assen20 12 apr 2007 23:20
heb hetzelfde probleem met mijn rechter pedaal. Het probleem is dat je onvoldoende tegendruk krijgt en de fiets vooruit gaat als je veel kracht uitoefent. Heb alles al gebrobeerd. Hoe warm kun je de crank maken?
spietpiet
spietpiet 12 apr 2007 23:58
Een goede oplossing is om het crankstel dan te demonteren en de crankarm dan te klemmen in bv een workmate of met een paar stukjes hout in een bankschroef.
Op deze wijze kun je je gereedschap goed controleren en kun je je kracht veel beter kwijt.
morel
morel 13 apr 2007 00:46
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 12 April 2007
 Een goede oplossing is om het crankstel dan te demonteren en de crankarm dan te klemmen in bv een workmate of met een paar stukjes hout in een bankschroef.Op deze wijze kun je je gereedschap goed controleren en kun je je kracht veel beter kwijt.
Hoi,
Zucht, eindelijk iemand met een degelijk voorstel !
SpietPiet heeft het bij het rechte eind, crancks demonteren in de banschroef ermee de sleutel van 15 mm. met en zolang mogelijke steel erop,
je volle gewicht ertegen aan en alle pedalen gaan los !!!!
Goed kijken in welke richting je moet draaien en desnoods voordat je de crancks demonteerd even met een viltstift een pijltje tekenen op de kranck voor de juiste richting .
Moeilijk hé ?!
Ciao.
assen20
assen20 13 apr 2007 16:57
Ben vanmiddag langs de FM geweest. Heeft beter gereedschap dan ik (betere kwaliteit, bredere en langere pedaalsleutel). had de pedaal binnen 2 minuten los. En het kostte niets.
galibier
galibier 14 apr 2007 00:19
Wat moet dat wel niet zijn als je dura-ace pedaal muurvast zit? Die is enkel met een inbus van 8mm te monteren. Heb er net een koppel gekocht en constateerde dat ik hiervoor een degelijke inbus 8mm moet gaan aanschaffen. Ik weet uit ondervinding dat je voor de ultegra versie(en waarschijnlijk ook alle ander pedalen) best een serieuze 15mm sleutel koopt om de pedalen vlotjes los te krijgen.
spietpiet
spietpiet 14 apr 2007 08:36
Monteren met voldoende montagevet op voorgeschreven koppel (ongeveer 35Nm) dan krijg je later ook geen problemen met demonteren.
Inbussleutel kun je ook makkelijk verlengen met een stuk metalen pijp.
Mijn Look Keo en MTB PD-M540 hebben ook alleen de inbusbevestiging en na de juiste montage levert demontage bij mij geen enkel probleem op.
erik_jan
erik_jan 15 sep 2008 21:27
Ook mijn pedaal zit vast en ga een paar van bovenstaande technieken proberen. Nu nog even een 'techniek voor beginners' vraag. Moet de pedaal los met een 15mm steeksleutel of met de inbus ...
ik neem aan de steeksleutel ... please tell me I'm right ...:-)
