Met slepen geen problemen, inderdaad goed inrijden.
Heb sinds kort echter een ander probleem met mijn XT schijfremmen.
De remmen pakken totaal niet meer, ik rij precies met versleten V-brakes. Nochtans zijn de schijfremblokken net vervangen. Ook piepen ze enorm hard wanneer ik hard probeer te remmen. Iemand hier ervaring mee en weet een oplossing?
Advies over XT schijfremmen
lotto-olympiatienen
Lotto-Olympia Tienen
Lotto-Olympia Tienen schreef:Met slepen geen problemen, inderdaad goed inrijden.
Schoongemaakt met water en zeep? Dan zit er een vettige aanslag op je schijf. Hierdoor remt hij niet goed en haat ie piepen. Zou na een tijdje weer over moeten gaan; dan is het vetlaagje eraf geremd
Het splitpennetje verwijderen. Dan met een inbussleuteltje het pennetje (waar de splitpen op zat) losdraaien en er uit trekken. Vervolgens wip je eerst het veertje omhoog en daarna de 2 blokjes. De zuigers kun je voorzichtig met een schroevendraaier terugdrukken.
Als je de boel weer teruggeplaatst heb zou ik de boel weer even centreren zoals hierboven al omschreven is.
Hier een plaatje van de blokjes + veertje:
[img=http://picture.yatego.com/images/3f49dd ... .1/007.jpg]
@Lotto-Olympia Tienen:
Dat heb ik ook al een tijdje met de XT-achterrem. Voorrem is nog perfect. Heb al eens nieuwe blokjes geplaatst en ook de remschijf ontvet (op allerlei manieren) Niets helpt. Enorm piepen (vooral bij stevig remmen) en nauwelijks vertraging. Ik vrees dat het een nieuwe schijf wordt (rond de 20 euri's) en nieuwe blokjes. Hoop dat het dan voorbij is. Of heeft iemand nog een slimme suggestie??
Overigens wijt ik dit probleem aan veelvuldig blootstaan van schoonmaakmiddel (dreft) en/of het spul dat ik op de cassette en ketting spuit om de zaak schoon te maken.
Leef! Fiets!
Bij mij is bij schoonmaken van een van de zuigers/cilinders de zuiger eruit gekomen, waardoor alle olie eruit is gekomen. Nu heeft de rem geen druk meer. Kan ik de olie zelf goed bijvullen of is dit iets dat je eigenlijk door je fm moet laten doen? Balen, want wilde net gaan fietsen. Dan maar ff racer pakken.
Groet,
Mike
Mike
Je kan zelf hydraulische remmen ontluchten en olie verversen, zorg voor de juiste kit met het nodige materiaal en de juiste olie vooraleer je eraan begint. Belangrijk dat je alle luchtbelletjes uit het systeem haalt (tikken tegen de kabeltjes) voor je alles terug sluit.
