Probleem frame/zadelpen
ijzerenbriek
ijzerenbriek 06 mar 2008 13:47
Die rode pasta van FSA zit in zo een klein zakje, zoals je ook van die zeepstaaltjes hebt. Hooguit enkel ml. Dient om de wrijving te verhogen en lijkt ook goed op van die handzeep die je in een garage vind, met van die zandkorrels in.
Werkt goed want als je je zadelpen in je frame schuift voel je direct de weerstand door die pasta. Kost zeer weinig en is dus het proberen waard.
mister_arby
mister_arby 06 mar 2008 13:54
thja14 schreef:Heb het probleem ooit gehad met een stalen frame, opgelost met een stukje heel (0,1 mm) dun koper (volgens mij noemen ze dat latoenkoper) dat om de zadelpen heen en zo in het frame geklemd. Ook zou je kunnen kijken of her een net iets dikker zadelpen in past. Ken de maat niet van de 361 , maar als dat 27,2 is, zou je kunnen proberen een 27,4 te gebruiken, deze zijn volgens mij te koop. In ieder geval voorzichtig zijn met te hard aandraaien, zeker met een dikke pen.
lior63 schreef:Als het goed weet (en ook zie) zit er een alu insert in het frame. Als die er uit te halen is, dan kan je er een andere insert in doen.
Een andere oplossin is 27, 4 pen met een schuurpapiertje een beetje verjongen en opruwen.
Een hele botte oplossing (maar wel effectief) is om de spleet iets op te vijlen zodat je meer klemming om de pen krijgt.
Het is een 25mm zadelpen, en ik geloof dat er geen 25,2 verkrijgbaar zijn.. 25mm zelf is al moeilijk te vinden.
Ik denk dat ik FSA maar moet proberen. Waar kan ik dat vandaan halen?
ijzerenbriek
ijzerenbriek 06 mar 2008 23:11
Beetje deftige fietshandel heeft dat of iets gelijkaardig van een ander merk.
mister_arby
mister_arby 07 mar 2008 17:52
link klopt niet, maar heb ik salden wel gekeken. daar heb ik ook mijn 25mm bontrager zadelpen weg. De look zadelpen die ze daar hebben is 27,2mm
Als er verder geen oplossing is dan ga ik binnenkort maar even naar de fietsenmaker voor wat FSA. Daar heb ik denk ik wel wat vertrouwen in.
Bedankt voor de reactie (alvast) natuurlijk nog meer welkom!
mister_arby
mister_arby 13 mar 2008 12:15
hoe is het uiteindelijk afgelopen?
Ik had van een technicus nogmaals het advies gekregen om er een stukje latoen koper tussen te doen en het boutje aan de achterzijde vast te zetten met een borgmoertje.
Ik dus opzoek naar latoen koper, ben bij een FM geweest waar ik normaal nooit kom(heeft alleen maar 'normale' fietsen). Probleem voorgelegd en gevraagt om latoen koper, had hij niet, maar volgens hem kon hij de fiets wel repareren. Hij had namelijk nog nooit een fiets gehad war de zadelpen niet van vast wou.
Dus ik dacht prima, grote mond nou dan mag hij het van mij wel even uitzoeken.
Ik geloof dat hij er 30minuten mee bezig is geweest, maar het werkt weer. Hij heeft het inderdaad nu met een borgmoertje vast gezet en het boutje nog meer op geruwt.
Mooi dat het weer werkt, toch heel stom dat mijn eigenlijke FM die gespecialiseert is in racefietsen/mountainbikes mij niet kon helpen en dat ik maar naar de Look importeur moest mailen.
Een doodnormale fietsenmaker had het binnen half uurtje klaar en dat was hoogst waarschijnlijk voor het eerst van zijn leven dat hij een carbon look racefiets in z'n handen had.
