Ik denk niet dat je op basis van die foto's kan zeggen dat er iets mis mee is. Okee, bij de overgang van het gespoten deel naar de aluminium dropout zie je een kleine verkleuring, maar ik kan moeilijk geloven dat het echt een scheur is, laat staan een die gevaarlijk is.
Het krakend geluid kan - zoals eerder gezegd - heel goed ergens anders vandaan komen. Kijk eerst eens of alle mogelijk krakende onderdelen goed vastzitten en dat er vet zit waar nodig.
moet ik dit verhaal geloven? is dit echt niks?
Is het niet je zadel ? Ik heb het n.l. ook gehad dat mijn zadel iets achterover / voorover ging tijdens het nemen van een vluchtheuveltje. Door de droge verbinding tussen zadelbrug en zadelpen gaf dit echt een knerpend en kakkend geluid. Heb je een zadelpen verbinding met 2 boutjes , of eentje ? Wss is het je kunstof schaaltje wat op je zadelpen draait.
spec..joost
IK heb je plaatje iets bewerkt zoals je ziet. Misschien is het wel frictie tussen het plaatje onder je zadelrails , en je zadelpen. Dit had ik ook dus en kon het geluid niet echt thuisbrengen , ook de lokatie niet.
spec..joost
ja presies! kan het ook niet Lokaliseren. maar zal wel heel goed kunnen. hij sluit ook niet lekker aan. rondingen zijn niet helemaal hetzelfde. maar doe je nix tegen denk ik.
[quote="spec..joost"]ja presies! kan het ook niet Lokaliseren. maar zal wel heel goed kunnen. hij sluit ook niet lekker aan. rondingen zijn niet helemaal hetzelfde. maar doe je nix tegen denk ik.[/quote]
Hoi,
Dat is toch snel vast te stellen. Als je op de pedalen gaat staan zou het dus weg moeten zijn.
Zorro
Hoi,
Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Gekraak aan je fiets is zo irritant! Zeker als je niet weet waar het vandaan komt. De lagers uit de naven, zoals je FM zei willen ook nog wel eens kraken. Tenminste wel in mijn ervaring met mavic cosmic carbon naven, welke sterk leken op de naven in de foto. Hoe strak danwel los ze staan luistert vrij nauw. De mijne stonden te strak wat resulteerde in gekraak bij aanzetten tot in verloop van tijd gekraak bij elke hobbel in de weg. Nieuwe lagers er in, opnieuw laten afstellen en alles liep weer gesmeerd.
Het zal wel even uitproberen en zoeken zijn naar de oorzaak, maar ik denk dat de algemene mening is dat je best weer op je fiets kunt stappen.
spec..joost
juist zorro. ik ga er op letten.
klop david. hoor je vaak bij mavic naven dat mensen daar last van hebben.
thanx allemaal en ik ga verder kijken dan dat ik me alleen druk zit te maken over me vork.
