Je zou zeggen dat die schijven ‘zweven’. Als het niet snelheidsafhankelijk is (optie zou dan soort stuiteren zijn als het sneleidsverschil tussen de schijven te groot is), lijkt me dat die ‘ losse’ schijf blijft plakken in de groeven vd body.
Zomaar n idee: zitten die vulringen wel goed gemonteerd?
EXP naaf vraag/probleem?
We hebben zojuist alles nogmaals uit elkaar gedraaid, gesmeerd en terug gemonteerd. Vanmiddag testen. Ik zal een update geven.fietsslak schreef: ↑12 feb 2025 11:17 Je zou zeggen dat die schijven ‘zweven’. Als het niet snelheidsafhankelijk is (optie zou dan soort stuiteren zijn als het sneleidsverschil tussen de schijven te groot is), lijkt me dat die ‘ losse’ schijf blijft plakken in de groeven vd body.
Edit:
Nog steeds zelfde. Maar goed, doet niks af van de werking dus zal wel geen kwaad kunnen.
https://www.strava.com/athletes/113532620
Specialized S-Works Tarmac Sl8
R1Phrankey
Heb ik ook bij mijn DT240 EXP. Naven zijn van de vroege serie, terug geweest voor de recall en intern een en ander vervangen. Nu nog steeds dat af en toe het geluid wegvalt. Geen last van overslaan of niet aangrijpen, maar bij langer stilhouden van de benen verdwijnt het geluid.
Al paar keer open gemaakt, schoongemaakt en opnieuw gesmeerd. Het fenomeen blijft.
Ik ben het maar als een producteigenschap gaan beschouwen.
Oh ja, dit is met een 36T ratchet.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
Ja bij hem ook al sinds aankoop. En is de 180 exp versie gemaakt na de recall. Maar ik had voorgesteld om eens hier te posten. Als het geen kwaad kan, is het prima. Geluid is bijzaak voor de rijder.R1Phrankey schreef: ↑12 feb 2025 18:45 Heb ik ook bij mijn DT240 EXP. Naven zijn van de vroege serie, terug geweest voor de recall en intern een en ander vervangen. Nu nog steeds dat af en toe het geluid wegvalt. Geen last van overslaan of niet aangrijpen, maar bij langer stilhouden van de benen verdwijnt het geluid.
R1Phrankey
In het begin was ik bang dat er geen aangrijping meer zou zijn als ik weer de benen in gang bracht, maar dat is bij mij nog nooit gebeurd. Het blijft altijd bij het geluid dat verdwijnt, verder niets aan de hand.
Je kan de veer (volgens mij zit er nog maar 1 in) wel andersom doen dacht ik, maar dat maakt bij de exp dan ook weer niet uit.
Wat ik zou proberen, draai de steekas 1/4 tot 1/2 slag losser en probeer het dan eens een klein stukje.
rene-canyon
Weer omhoog. Ik heb een wielset laten spaken, tesamen met een DT Swiss 240. En ook bij deze is het geluid niet consistent. Het is niet hinderlijk en de aangrijp moment is prima. Ik zal de steekas ook wat losser aandraaien, nu op 12 nm.
