Tubes for Dummies
Neem geen tape mee, gooi er een voorgelijmde tube op, en pomp hem zo hard mogelijk op. En rijdt dan rustig naar huis.
YFood !!!
Vandaag eerste ritje gedaan op de A Dugast tubes 24mm voor en 25mm achter, omdat de 25mm net te weinig ruimte had onder de remhoef aan de voorkant. Wel fijne tubes op 6 bar druk zowel voor als achter, volgende keer nog eens een bar minder proberen. Binnenkort maar weer eens naar Vlaanderen voor de echte test.
Weet ik niet meer , is al te lang geleden. Kan wel een weekje geweest zijn denk ik. Maar wat ik nog wel weet : grote fles was de dop van gescheurd , met als gevolg dat er op mee besteld stuurlint ook wat latex zat. Kreeg gelukkig nieuw stuurlint nageleverd, met een excuus briefje. Wel heb ik ze toen gevraagd of ze het beter wilden verpakken voortaan.
Ik had het uiteindelijk bij Bike24 gekocht, die leveren vrij snel en hebben sowieso een hele hoop spullen.
Wat ik mij nog wel afvroeg is hoe vaak het 'injection system' te gebruiken is en of er alternatieven zijn. Ik heb een grote fles met zo'n slangetje, maar wil eigenlijk iets kleiners meenemen. Op Ali heb je voor een habbekrats flesjes van 50ML met een tuitje. Het tuitje past in het ventiel en kan er in leeg gespoten worden. Of wellicht een spuit oid?
Maar kan ik zo'n grote fles verdelen over een paar kleintjes, of is er dan al te veel lucht bij geweest? En werkt het met een spuit of spuitmond in een ventiel (zonder kern) als de afmetingen kloppen of loopt dat meteen dicht?
Er zijn 2 wegen te bewandelen. Zelf uitzoeken wat het beste is, of vragen op het forum.ic3d schreef: ↑05 apr 2019 11:49
Links klein flesje ( ooit TUFO extreme ingezeten - wat een troep is dat ) uitgespoeld en goed gedroogd. In het midden kleine fles Orange Sealant met doseer systeem. Rechts grote voorraad fles.
Dus ja , overgieten uit grote fles gaat .
Doseer systeem werkt het beste en geeft minste rotzooi.
Doseer systeem van Orange Sealant past perfect op flesje Orange Sealant.
ericpeters
Hoe werkt dat doseersysteem dan? Ik neem aan dat ik iets fout doe want bij mij loopt alles er langs door. Ik heb het gewoon in een oud tufo flesje gedaan en dat is makkelijk, klein genoeg om mee te nemen in mijn achterzak en voldoende voor 2 tubes.
Affijn , nu vindt ik mezelf geen hoogvlieger qua intelligentie, maar soms slaat iets wel door.ericpeters schreef: ↑07 apr 2019 23:08 Hoe werkt dat doseersysteem dan? Ik neem aan dat ik iets fout doe want bij mij loopt alles er langs door.
* Als je goed kijkt zie je op het middelste en linker ( Oude TUFO FLESJE ) een ander dopje zitten. Op dit dopje past het slangetje wat over je ventiel heen gaat. Het binnenventiel heb je dan al reeds verwijderd. ( dat doe je door middel van een klein adaptertje over het binnenventiel te zetten en dan tegen de klok in eruit te draaien )
Als het ventiel dan niet helemaal naar beneden staat ( zeg 4 of 8 uur op standen van de klok. ) injecteer je de vloeistof in de tube. Ik heb op deze wijze nog nooit een druppel over de grond gemorst.
En voor de duidelijkheid, ik heb ook enkel het linker flesje mee en niet de 2 grotere flessen als ik op pad ga.
ericpeters
Volgens mij heb ik een verkeerde maat slangetje, want zo als jij zegt had ik het ook ontworpen als ik het zelf bedacht had...... maar dan met een passend slangetje en niet een waar er meer langsdoor stroomt dan dat er in de band gaat.
Maar met het oude Tufo dopje gaat het net zo goed.
Uiteindelijk gekozen voor Veloflex Vlaanderen's van 27mm. Gelijmd op ambrosio nemesis velgen met 32 spaken. Hele mooie, soepele tube.
Leuke dag gehad, geen lek of andere pech. Was toch blij met wat meer volume en lagere bandendruk. Bedankt voor het advies.
