Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
bikerke
bikerke 20 sep 2023 15:19
Ik zag dat de voorste remblokken van mijn grizl bijna versleten waren.
Voorwiel uit de fiets en de blokken naar buiten geduwd...
Begint de shifter te lekken doordat er teveel druk in het systeem zat. (Afsluit vijsje niet gelost/weg genomen)
Onmiddellijk gekeken om de dichting te bestellen. Deze was dus op één plaats te vinden, koste gelukkig maar een paar euro,
maar, minimum bestelwaarde was 20€, verzending, ook nog eens 20€ én enkel te betalen met ideal (een no go voor een Belg).
Deze dus maar besteld bij ali en maandag mijn fiets hersteld....
Weer een ervaring rijker...
roelw
roelw 22 sep 2023 11:04
Niet vandaag maar wel verprutst: 1 van de 4 bladbouten kapot gedraaid bij het vervangen van Ultegra R8000 kettingbladen. ik gebruikte nochtans een goede Facom inbus zonder bolkop. Weet iemand of de Shimano Y1RL98060 XT M8000 bouten ook passen? ik vind de Ultegra bladbouten niet onmiddellijk.
Woefdram
Woefdram 22 sep 2023 11:06
Volgens mij het enige dat telt is de lengte, dus als die matcht dan zou het moeten passen.
roelw
roelw 22 sep 2023 11:06
bikerke schreef: 20 sep 2023 15:19 Voorwiel uit de fiets en de blokken naar buiten geduwd...
Bij het induwen van de zuigers moet je toch nergens een vijs losdraaien?
Want als je vijsjes van het remolie circuit gaat los draaien moet je ook terug ontluchten.
joridebont
joridebont 22 sep 2023 11:12
roelw schreef: 22 sep 2023 11:04 Niet vandaag maar wel verprutst: 1 van de 4 bladbouten kapot gedraaid bij het vervangen van Ultegra R8000 kettingbladen. ik gebruikte nochtans een goede Facom inbus zonder bolkop. Weet iemand of de Shimano Y1RL98060 XT M8000 bouten ook passen? ik vind de Ultegra bladbouten niet onmiddellijk.
volgens mij is het geen inbus maar Torx 30 wat je moet gebruiken
Canyon Aeroad CF SLX 8, Giant Revolt Advanced 2
Woefdram
Woefdram 22 sep 2023 11:13
Hangt er van af denk ik. Als je steeds blijft bijvullen/ontluchten met half versleten blokken kan er op een gegeven moment teveel olie in het systeem zitten Dan kan er iets stuk gaan als je de zuigers naar binnen duwt om ruimte te maken voor nieuwe blokken. Ik denk dat ik dat zelf ook aan de hand gehad heb achteraf, bij mij leidde het tot een lek in de leiding, helaas degene die intern liep. Beste is om met de bleedblokken te ontluchten/vullen, dan zit je altijd goed.
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 22 sep 2023 12:33
joridebont schreef: 22 sep 2023 11:12
Volgens mij ook. (Uit vergelijkbare ervaring: op 6800 in elk geval )
wasbeer2006 22 sep 2023 12:43
Altijd bleden met een bleedblok. Anders heb je het risico teveel olie in de rem te hebben en bij terugduwen is het risico dat je het menbraan sloopt en zeker bij race remmen is daar slecht bij te komen/ te repareren.
Als je de remmen meer dan 1x per jaar moet bleeden zit er iets fout in je systeem en eigenlijk zeg ik al eens in de 2 jaar a 20K
bakboord1
bakboord1 22 sep 2023 13:34
Niet verprutst maar ook niet meer te redden.
De naven van mijn mountainbike lopen ook na nieuwe kogels en vet nog voor geen meter. Het voelt alsof de lagers over een wasbordje rollen. Dit alles in circa 3.500 km.
Dit weekend maar eens een nieuw setje wielen kopen want een hele fiets hier op afschrijven is ook zo wat maar economisch is ie wel totalloss.
roelw
roelw 23 sep 2023 11:20
Inderdaad. ik heb het even opgezocht in de Dealer Manual van Shimano.
Het is al 2 weken geleden ongeveer maar vermoedelijk heb ik een HEX 4 gebruikt in plaats van Tx30.
Daniel1973
Daniel1973 21 okt 2023 17:31
De nieuw geleverde fiets in elkaar zetten en de ketting moest ook nog even door de derailleur heen geregen worden.
Nu nog even afstellen blijkbaar want hij maakt nog wel een hoop herrie, na een hoop geklooi en zoeken op internet en een moment van rust en bezinning kwam ik er na een week achter dat de ketting niet goed door de derailleur heen zat.
hij is fluisterstil.
Woefdram
Woefdram 21 okt 2023 20:09
Dat heb ik nog nooit gehad *kuch
