Garmin Edge 810
- Lcsmet
Het is niet dat het in een wip kan maar met een beetje handigheid is het te doen.
Er bestaan filmpjes van op You Tube hoe je dit moet aanpakken.
DeletedUser02
Ik had hier ook ineens last van. De oplossing was terug te leiden naar 2 oorzaken:ric schreef: ↑09 aug 2017 22:50 Heb afgelopen weekend 3 crashes en 3 freezes gehad in en rit op 180km.
Met de fit-bestanden een nieuwe bestand kunnen maken met 117km.
Vandaag weer 1x crash.
Gebeurde iedere keer met kaart in beeld.
Heb 6.10 firmware en een recente OFM kaart.
Eerder wel eens een keertje een crash of freeze gehad.
Kan het zijn dat ik een "slechte" OFM kaart versie te pakken heb?
- Gebruik maken van een Mac. Bij het verwijderen van de Garmin (ook al doe je het goed) installeert OS X een aantal bestandjes. Hier is een gratis tooltje voor ontworpen JaVaWa (uitgebreide tool) of CleanEject van JaVaWa specifiek voor het verwijderen van je schijven zonder alle extra opties van de volledige tool.
- Je hebt een corrupt .fit of .gpx bestand ergens staan.
OFM of de 6.10 firmware zou het in principe niet aan mogen liggen (gebruik ik ook).
Het klinkt allemaal veel moeilijker dan het is, so here goes;
Mijn advies is dus een backup maken (kun je JaVaWa ook voor gebruiken) en vervolgens terug naar fabrieksinstellingen. Vervolgens alles weer terug zetten min de .gpx en .fit bestanden (courses etc). Vervolgens altijd CleanEject gebruiken om je Garmin te ontkoppelen.
Nog beter is geen back-up en met een schone lei beginnen, dan mis je wel je totals, schermen, bike- en user profiles etc (ff foto'tje maken en handmatig terugzetten).
Ook niet in 1x weer je hele Garmin Basecamp courses overpompen, kans is groot dat daar een corrupte course tussen zit waardoor je overnieuw kunt beginnen. Gewoon de courses stapsgewijs uploaden wanneer je ze nodig bent.
Dit heeft er voor gezorgd dat ik de laatste 3.000km weer nul komma nul problemen heb!
Ps. Het kan natuurlijk ook iets totaal anders zijn, maar wanneer je gebruik maakt van een Mac en/of een corrupt bestand op je Garmin hebt, zal dit ongetwijfeld de oplossing zijn.
- alliance_0
Het is wel weer de typische Garmin manier van werken. Fout bestandje hier, fout bestandje daar en maar problemen hebben.
DeletedUser02
Jep. Hoog tijd dat er eens wat concurrentie komt! Polar en Lezyne zijn in mijn ogen nog niet goed genoeg, Wahoo lijkt een frisse wind.alliance_0 schreef: ↑18 aug 2017 17:50 Het is wel weer de typische Garmin manier van werken. Fout bestandje hier, fout bestandje daar en maar problemen hebben.
Desondanks, als de Garmin 810 werkt is het echt een super apparaat waar ik zeer tevreden mee ben. Het is alleen wel dat de technische problemen voor mij als IT'er al frustrerend en tijdrovend kunnen zijn, laat staan voor de gemiddelde gebruiker die iets minder handig met computers is.
@ypuh, Dank voor de uitleg en tips.
Ik heb de Garmin inmiddels terug gezet naar fabrieksinstellingen. Mijn persoonlijke instellingen waren zo terug gezet dus een backup had mij niet heel erg geholpen.
Ik gebruik een Mac. Ik zie dat de tools op JaVaWa niet compatibel zijn met de Sierra.
Ik heb SD kaart geformatteerd met de Mac. Ik lees dat daar ook een tooltje voor is.
Hoe belangrijk is dat?
Basecamp nooit gebruikt. Heb er geen geduld voor om me daar in te verdiepen.
Ik maak laatste tijd vaak routes met Strava en van daaruit exporteer ik een tcx.
Deze plaats ik dan op de Edge. Of kan ik die beter op de SD kaart plaatsen?
Ik kijk het zo een tijdje aan.
DeletedUser02
Ik gebruik ook Sierra en JaVaWa, dus dat mag het probleem niet zijn (zie de melding nu ook staan op hun site).ric schreef: ↑18 aug 2017 20:11 @ypuh, Dank voor de uitleg en tips.
Hoe dan ook, CleanEject is de tool die je nodig bent om het probleem te voorkomen, de Device Manager biedt daarnaast niet heel veel extras en is een stuk langzamer. Even een snelkoppeling van CleanEject op je bureaublad en wanneer je de Garmin wilt ontkoppelen kun je de 2 schijven naar dat icoontje slepen en voila (werkt nog sneller ook).
De SD kaart formatteren hoeft niet op een speciale manier. De routes kun je het beste op het interne geheugen plaatsen en de SD enkel en alleen voor de map gebruiken. Op die wijze, mocht je ooit weer een vastloper/freeze krijgen, dan hoef je alleen een device reset te doen en kun je zo weer verder zonder de mappen opnieuw te installeren etc.
Hallo,
Tijdens de vakantie is mijn Garmin 810 opgeladen via een Ipad ( blokje) oplader. Ik kwam er pas in de ochtend achter toen ik hem aanzetten en na het opstarten direct uitviel. Wederom aan de normale oplader gelegd maar hij geeft alleen begin scherm weer maar kan niets bedienen. Touch screen werkt dan ook niet en ik trek de stekker eruit dan valt de 810 weer geheel uit. Beide knoppen ingehouden om naar het frame menu te gaan maar daarna valt hij wederom uit.
Wie o wie dit ook meegemaakt, is de batterij kapot of is het door een fout stuk gegaan.
Mvg Edwin
Mvg Edwin
Vandaag weer 2x freeze en 1x crash.
Waardeloos!!
Gegevens rit wel kunnen repareren met gotoes.
Ik ga het eens proberen met een andere kaart dan OFM.
In Frankrijk geen een keer last gehad. (ik heb altijd maar 1 kaart op de sd-card staan)
En anders maar eens kijken naar een 820 ...
Waardeloos!!
