Gravelist
Gravelist
03 jan 2020 08:59
mimoza schreef: ↑03 jan 2020 08:28
Enzzo schreef: ↑03 jan 2020 00:11
Ja. Normaal gezien wel, het moment werkt alleen naar rechts. Tenzij hij ook voor linksdraaiende draad bedoeld is.
Maar waarom niet gewoon een reguliere sleutel pakken voor losdraaien?
Ik neem ook een gewone zeskant of torx sleutel bij losdraaien, maar snapte niet waarom de momentsleutel ook een omkeerbare ratel heeft.
In mijn hoofd had dat nagenoeg geen nut.
Ik ben nog nooit een verkeerd omdraaiende schroef tegen gekomen die met moment vast gedraaid dient te worden.
Nog nooit je linker pedaal vastgezet?
Of de rechter cup van een bsa trapas aangedraaid? (Al zul je die niet gauw met jou moment sleutel vast kunnen zetten)
Chefske
Chefske
03 jan 2020 12:44
scepticus schreef: ↑03 jan 2020 06:56
Een momentsleutel werkt beide kanten op, maar bij losdraaien komt vaak wat meer geweld kijken dan bij vastdraaien. Zonde van je momentsleutel.
Klopt, heeft te maken met het verschil tussen statische wrijvingscoëfficiënt en dynamische wrijvingscoëfficiënt
Het vereist meer kracht om de stilstaande, strak aangedraaide bout in beweging te krijgen bij het losdraaien, dan een bout even strak aan te draaien. Mits dat dan met een "vloeiende" beweging gaat.
Laatst gewijzigd door
Chefske op 03 jan 2020 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Factor O2 / Surly Cross Check
03 jan 2020 12:50
t2300 schreef: ↑03 jan 2020 08:04
TL@ schreef: ↑03 jan 2020 07:44
t2300 schreef: ↑02 jan 2020 19:46
Dan heb je er lucht in zitten. Bij mij werkt het feilloos
Of heb je de free stroke maximaal staan?
Op de R785 zit geen free stroke dacht ik, dat is net het probleem.
Zeker wel
Je denkt te veel en leest handleidingen te weinig
Pagina 47 eens grondig volgen.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0004-05-ENG.pdf
Ga ik eens bekijken.
Bedankt
Champignon33
Champignon33
03 jan 2020 13:31
Kan ik in de winter of met deze dagen gewoon op mijn continental gp5000 bandjes blijven doorrrijden?
Of moet ik echt aan winter/4 season banden?
#durftevragen
klimmer
klimmer
03 jan 2020 13:36
10 jaar (of is dat langer geleden..?.) bestonden die niet, dus ja, daar kun je mee doorrijden.
Keezx
Keezx
03 jan 2020 13:39
Linke soep, onder de 7 graden ga je meteen op den muil.
De Tukker
De Tukker
03 jan 2020 13:39
Champignon33 schreef: ↑03 jan 2020 13:31
#durftevragen
Is het winder dan? Het is nu (deze dagen) bijna 10 graden, de bomen en planten lopen al weer uit ... het lijkt wel lente.
Maar zonder gekheid. ik kies er voor om vanaf het najaar te rijden met iets bredere bandjes (28mm i.p.v. 25mm) Iets minder druk (6,5 Bar i.p.v. 7,5) en wat meer profiel dan op mijn zomerbanden. Bovendien ga ik iets minder onbenullig een bocht in. Het geeft me een beter gevoel maar of het nu zo veel uitmaakt? Ik betwijfel het.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
roelw
roelw
03 jan 2020 14:07
#durftevragen
Hangt er voornamelijk van af hoe veel je rijdt.
Aangezien ik in de winter minder vaak rijd en voornamelijk bij droog weer met temperaturen boven 0° rijdt ik verder op de GP4000 en Schwalbe One.
Indien je voldoende fietst kan je de aankoop beter rechtvaardigen maar dat is een persoonlijke keuze.
joeptimmermans
joeptimmermans
04 jan 2020 10:49
Is een gescheurde carbon velg restafval of PMD?
04 jan 2020 11:15
Rest, PMD is alleen zacht plastic.
Bijvoorbeeld tandenborstel is ook rest.
devriesman
devriesman
04 jan 2020 11:17
Wat zou je er van willen maken?
De Tukker
De Tukker
04 jan 2020 12:24
devriesman schreef: ↑04 jan 2020 11:17
Moet dat niet zijn: wat zou je er van
kunnen maken?
Ik begreep dat het recyclen van carbon (nog) niet mogelijk is.
Merckx Sallanches64
