lager (de)montage gereedschap
hoi,
Ik ben eigenlijk op zoek naar een set om de lagers mee te kunnen monteren en demonteren. Ik zie alleen hele dure sets van een paar honderd euro. Heeft iemand ooit een set gevonden waar je goed lagers mee kunt monteren en demonteren. Zo ja, wat en waar?
En dan zowel de bracket lagers, wiellagers en de lagertjes in het frame bij een full suspension MTB. Dus zowel montage en demontage.
En ja ik weet dat je met een hamer en schroevendraaier en doppenset ook eea kunt, maar dat bedoel ik niet.
mvg
Rob
mvg
Rob
Kijk eens bij Ali express , daar hebben ze vast wel setjes die "alles" kunnen. Of in ieder geval meer dan 1 maat, en veelal goedkoper dan bij de gereedschap handel hier.
https://nl.aliexpress.com/item/33054335 ... hweb201603_
https://nl.aliexpress.com/item/32985682 ... hweb201603_
https://nl.aliexpress.com/item/32447437 ... hweb201603_
hoi Rene,
Ja ik zag op Ali ook vanalles. Maar daarvan weet ik niet of het werkt. Ik had gehoopt dat hier iemand ervaring met iets had. Ik vind het wel raar dat dit niet te koop is bij reguliere grote fietswinkels. Ze hebben wel vanalles om je bracket lager te vervangen, maar kleine lagertjes bij je fully en zo, die moet je er blijkbaar maar met een hamer uit en in tikken.
Dat moet toch fatsoenlijker kunnen.
gr
Rob
gr
Rob
Ik heb me ooit eens deze aangekocht:
https://www.mantel.com/be/rapid-racer-p ... ction-tool
Je kan daar dan alle maten bij kopen, niet goedkoop maar wel degelijk en handig in gebruik.
Ik heb deze ooit gekocht, werkt goed voor kleine lagers zoals naven, body's, pedalen, etc.
Voor bb's en balhoofden gebruik ik ietwat zwaarder materiaal van Cyclus.
https://nl.aliexpress.com/item/33055370 ... 4c4dUZ5xaU
Onderstaande heb ik ook (eens op ebay gekocht voor ongeveer een veertig euro ) en daar ben maar matig tevreden over, vooral in de kleine maten is het randje dat achter het lager grijpt soms wel heel klein. De slinghamer is wel verrassend praktisch.
https://www.promechtools.com/en/product ... r-set.html
Eén alomvattend lagergereedschap heb ik nog niet gevonden, het is soms wat puzzelen met verschillende onderdelen. Er bestaan dan ook heel wat verschillende constructies vooral bij wielnaven.
Wat ik zoek is een goed bracket install en removal tool.
Wheelsmf heeft een aardige. Maar die druk alleen op het lager, zeker bij sommige cups die er zwaar ingaan wil ik graag dat het op de cup aansluit.
Wat is een goede extrator. Ik zie ze ook bij hambini, maar je bent best wel afhankelijk van je frame. waarop de bus rust.
Ik denk dat eruit tikken, meestal slaan beter is.
Lagers in wielen gaan vaak zo makkelijke dat doe ik gewoon met het oude lager en rustig tikken.
Eruit gewoon met een drivertje. Eerst in de vriezer en je druk ze er vaak al redelijk in.
sharkman113
Voor lagergereedschap geld nog meer dan voor ander gereedschap dat je precies krijgt waar je voor betaald. Ik zou de ondergrens bij de duurdere sets uit china / ebay sets leggen alles lager/goedkoper kun je net zo goed zelf iets fabriceren (daadeind met ringen / bussen / doppen werk als pers gewoon net zo goed.
Ik werk zelf met Unior (zowel qua prijs als qua kwaliteit beter dan de gerennomeerde merken), Park tool (grote pers) en Kukko (uitslag gereedschap, slaghamer).
Uit tikken, doe ik overigens zelden tot nooit meer, goede lagers zijn prijzig en het risico op schade/slecht werk te groot en dan is de keuze snel gemaakt.
Goede strategie is gereedschap enkel kopen in de maten die je nodig hebt en geen complete sets waar de het grootste deel toch nooit gebruikt gaat worden)
DeletedUser02
Ik heb onlangs ook wat gereedschap aangeschaft om o.a. een Hambini BB te installeren. Je hebt inderdaad voor vrijwel elk BB of lagertype wel een andere tool nodig. De schroef BB's van C-Bear heb je bijvoorbeeld een lagerpers nodig om één van de cups te persen en vervolgens 2 van die 16 tands schroefcups om beide cups tegelijkertijd te kunnen draaien/tegenhouden. De cups kun je vervolgens weer verwijderen met een cupout remover (BBB BTL-113), ook weer in verschillende maten verkrijgbaar.wasbeer2006 schreef: ↑26 mei 2020 10:30 Wat ik zoek is een goed bracket install en removal tool.
Om alleen de lagers te demonteren heb je weer een extractor nodig, of puller (Unior BB-30). Voor Shimano heb je uiteraard weer 24mm tools nodig en voor GXP ligt het aan of en welke adapters je gebruikt.
Mijn volgende uitdaging wordt wiellagers zelf vervangen, maar ook hier heb je weer een andere (kleinere) extractor en pers of in ieder geval drivers voor nodig.
Ik ben zelf ook op zoek naar bottom bracket tools en kwam hier terecht:
https://www.bike-discount.de/en/shop/to ... -4294/l-24
- Desertstorm
Gister met de BBB BTL-95 gewerkt. De removal tool werkt knudde. Erg lang mee bezig geweest, omdat de drie stukjes ijzer niet genoeg uitschuiven en dus niet achter de cups blijven hangen. Op het moment van slaan ram je dus vaak de hele tool weer door je BB heen.
De press-fit pers is erg goed, was een fluitje van een cent.
