Hulp bij kleine maat van fiets
Peanut
Peanut 28 sep 2020 23:05
Hoi
Ik rijd al enkele jaren op een aluminium fiets, na een recente bikefitting is de moment aangebroken dat ik een carbon fiets wil.
Ik ben maar 1m60 groot, mijn stack is 51 en reach 37. Dus in de meeste gevallen moet ik altijd voor de kleinste maat gaan.
Heb mijn oog laten vallen op de volgende 2 fietsen;
https://www.giant-bicycles.com/be/prope ... -disc-2021
https://bx-en.bmc-switzerland.com/teamm ... -four.html
Maar persoonlijk vind ik een fiets meestal lelijk worden in de kleinste maat... Bij welke van deze 2 fietsen zou dat het minste zijn?
Dank bij voorbaat
patrickvb
patrickvb 28 sep 2020 23:25
Alleen al voor de kleur zou ik voor de BMC gaan.
Peanut
Peanut 29 sep 2020 00:10
Vind het ook een geweldige kleur :-)
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 29 sep 2020 06:14
Bij de BMC zou je kunnen overwegen om een stuurpen met grotere hoek te monteren. Dan kun je de fiets, maat 51, nemen met iets grotere stack, die je dan compenseert met de stuurpen. En alle optionele spacers onder het stuur weghalen. De stuurpen zal dan mogelijk ook 1cm korter moeten zijn om de iets grotere reach op te vangen
Optisch is het, het mooist om een frame met een rechte bovenbuis te nemen. Maar aan die eis voldoen beide frames.
EDIT: heb even berekend welke stuurpen je dan nodig hebt. Dat is een 80mm met een hoek van 21gr om 2cm stack op te vangen. Deze zal lastig te koop zijn. En optisch zal het ook niet erg fraai zijn.
Conclusie: ik zou toch voor de kleine maat frame gaan als ik jou was.
o'7o
Peanut
Peanut 29 sep 2020 08:42
Bedankt voor de reactie, frames met overdreven slooping probeer ik inderdaad te mijden.
Gebruikersavatar Ernie C. 29 sep 2020 08:59
Als je erg korte benen hebt is sloping vaak juist wel een uitkomst vandaar ook dat de kleinste Propel wel een beetje sloping is.
Als je googelt op afbeeldingen op model en maat, dan krijg je bij de meeste modellen wel een voorbeeld van iemand die zijn karretje op een forum heeft gepost o.i.d.
Peanut
Peanut 29 sep 2020 09:21
Als ik naar bvb Giant kijk, zit ik daar op framemaat 41 of 42,5 CM(slooping) en bij de propel op 46,5cm ....
Dus ik zou enkel de slooping mijden voor het visuele aspect of is dit geen goed idee?
Gebruikersavatar Jans 29 sep 2020 09:24
Peanut schreef: 29 sep 2020 08:42 Bedankt voor de reactie, frames met overdreven slooping probeer ik inderdaad te mijden.
Naar mijn mening is slooping juist veel mooier als je klein bent. (Ik ben 1.56m).
Ik denk dat er ook veel meer te vinden moet zijn dan je nu gevonden hebt.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 29 sep 2020 09:52
Voor het optisch effect moet je bij een klein frame juist geen sloping frame nemen.
o'7o
Gebruikersavatar Jans 29 sep 2020 10:14
Douglas schreef: 29 sep 2020 09:52 Voor het optisch effect moet je bij een klein frame juist geen sloping frame nemen.
Dus wel, omdat je zadel anders bijna op je bovenhuis ligt.
Peanut
Peanut 29 sep 2020 11:26
Jans schreef: 29 sep 2020 10:14
Ook wel een punt, hoeveel centimeter hoe je het best over?
