Maar nogmaals! Er wordt volgens mij door de bikefitter helemaal geen framemaat opgegeven!
Er worden alleen maar aannames gedaan.
Alleen een stack en reach wordt aangegeven en die is prima te behalen op een gemiddelde 56 wat redelijk overeenkomt met de maattabellen van diverse merken. Goed, Kan je over een cm stack gaan discussiëren
Bij heel veel racers scheelt de reach per maat soms maar 5mm, terwijl stuurpennen in cm,s tegelijk gaan. en sturen ook met reach.
Verrassende bikefit
Een drop van het 6,5cm is ook niet zoveel voor iemand met lange armen. Natuurlijk voor iemand die voor het eerste op een fiets zit is een drop van 10cm niet makkelijk, je bent het immers niet gewoon.
Dit zal eerder een superman houding worden ipv een mooie bolle rug. bij veel bike fits wordt ook een foto van zijaanzicht heel soms met filmpje heb je die ook gekregen?
Er zijn veel nieuwe renners op de weg deze tijd en er rijden er nog meer met een fiets van een of twee maten te groot.
- Moderator
Ik zou niet “even terug gaan”. Lijkt me beter ergens anders een second opinion te halen.....
Dit wordt toch wel interessant. Er word een reach aangegeven.
Hoe belangrijk is dat nou werkelijk? Kan iemand dat dan eens uitleggen.
Tussen een xxs en xxl van mijn fiets zit 3cm in de reach!
Goed ook wat graden in de balhoofdhoek, zodat je misschien op 5cm uitkomttussen twee uitersten.
Met het stuur wat TL aangeeft en bv een stuurpen van 13cm is je reach al 6cm meer dan bv met een compact stuur en 10cm stuurpen. Je hebt dus een enorme marge in je reach. Hoe belangrijk is dat dan echt bij een frame. De stack is vaak veel bepalender of zie ik het niet goed.
Stack is even goed met centimeters te veranderen met spacers en een omgekeerde 17 graden stuurpen.
Er wordt aangegeven dat "zijn stack en reach" die maten zijn. Dan heb je het weldegelijk over een framemaat. Spacers mag je daar niet bij optellen want daar wordt de reach weer korter van. Dan moet je dus al snel op zoek naar een fiets met een reach van 410mm waar iemand van die lengte op past.
Die maat 59/60 betreft uiteraard een traditionele center-top geometrie. Die 56 van jou heeft daar niet veel meer mee te maken.
Nu bestaat er helemaal niet zoiets als "jouw stack en reach". Er is een bandbreedte waarmee jouw gewenste zitpositie zonder rare kunstgrepen mogelijk gemaakt kan worden. Alleen als je al langer fietst en een frame hebt waarvan je heilig overtuigd bent dat het je perfect past, moet je niet verder zoeken dan frames die daar zeer dicht in de buurt komen.
Ik zie ook wel bij bikefits dat mensen heel bijzonder op een fiets worden gezet. Andere kant is ook dat een race geo ook niet voor zo heel veel mensen geschikt is.
Als ik de TS was zou ik gewoon even terug gaan en vragen stellen, bedoelt de fitter echt een 59/60 qua maat?
Foutje gemaakt in de uitwerking kan altijd, daarna zou ik besluiten of ik naar een ander zou gaan of niet. Laat het hem eens concreet maken met een bepaalde fiets.
