Ik ben bezig met onderzoek om een mountainbike te bouwen die me ook op de weg plezier geeft. Nu kwam ik een transition Throttle frame tegen. Kent iemand dit merk en en wat betekenen de volgende specificaties:
Progressive Geometry - Long, Low and Slack
ISCG05 Chainguide Mounting
No Front Derailleur Support
12 x 148mm Boost for Syntace X12 Axle
Wheel Size: 27.5"
Full Size Water Bottle Fits Inside Front Triangle
Universal Transition Derailleur Hanger
User Friendly 73mm Threaded Bottom Bracket
Internal Cable Routing for Rear Derailleur and Seatpost
Seatpost Diameter: 31.6mm
Seat Clamp: 34.9mm
Maximum Seatpost Insertion: Small 245mm, Medium 245mm, Large 245mm, XL 245mm
Maximum Chainring Size: 36T
Fits tires up to 2.6"
Frame weight 1500 grams / 3.3 lbs.
Transition throttle
Transition maakt trail tot downhill georiënteerde bikes. De meeste specs spreken voor zich lijkt me. Long, low en slack betekent lange reach, laag bottom bracket en flauwe balhoofdhoek. Dat alles maakt de fiets stabiel naar beneden toe, maar gaat en klein beetje ten koste van de wendbaarheid. Seatpost insertion is vooral van belang als je een dropper wilt monteren. Op dit soort frames is dat bijna een must.
Op mountainbike.nl zit trouwens heel veel kennis. Daar kun je vast ook terecht met vragen
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Als je dat zoekt ben ik verbaasd dat je bij dit frame uitkomt... de website van Transition spreekt voor zich. Als je die leest kun je zelf waarschijnlijk ook wel de conclusie trekken dat dit geen ideaal frame voor op de weg is. Daarnaast is 27,5 ook niet heel voor de hand liggend als je ook goed op de weg uit de voeten wil, dan kun je beter een 29er nemen.
Over dat stukje had ik even heen gelezen. Voor de doelen van TS is een heel nieuwe categorie op de markt gebracht: de gravelbike.
(in ieder geval niet een dirt jump/trail crossover)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
