Gpx route andersom
Ik wil deze zomer de grensroute rijden van Cadzand naar Vaals. Nu heb ik de gpx route gedownload (op mijn Garmin 1030) van Vaals naar Cadzand. Weet iemand hoe ik de gedownloade gpx route kan bewerken zodat ik hem in de andere richting kan rijden?
- alliance_0
Kan je bij de 1030 een op het toestel geplaatste route niet omkeren dan? Op mijn fietscomputer kan ik er gewoon voor kiezen om van het startpunt het eindpunt te maken en andersom, dus de route in tegengestelde richting rijden.
Inladen in gpsies.
Creëer als templemate.
Overteken en opslaan.
Of compleet omdraaien met gpsies maar dan loopt het lijntje wel verkeerd bij rotondes en 1 richtings wegen.
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Sensa Gulia G2.
- MarkVeenstra
Ik zou eerst eens kijken of je een rotue op je 1030, niet gewoon omgekeerd kunt rijden (reverse oid).
Gpsies kan t ook gewoon met 1 druk op de knop. Optie: converse, en dan reverse track aanklikken.
@Tarkin
Om Basecamp te gebruiken heb je geen Garmin nodig.
@Tarkin
Persoonlijk teken ik de gpx dan liever even zelf na (in andere richting). Met dat automatisch omkeren via Gpsies te vaak gehad dat de route dan blijft wijzen naar het fietspad aan de andere kant van de weg etc.
Hele tijd piepjes en pijltjes op de Garmin, rete irritant.
Nu rijd ik zonder piepjes en aanwijzingen, dus dan speelt dat probleem niet maar ik snap wat je bedoelt.
Op een wahoo kan je bij het selecteren van de route kiezen om hem "rev" te laten lopen.
Gisteren nog gedaan en werkt perfect.
Als je toestel het niet kan, file inladen op bijv. Ride with gps en daar selecteren om hem om te draaien (edit: reverse route)
Moet je daar geen betalende klant voor zijn bij ride with GPS? Bij routeyou wel dacht ik.Flipmoehoe schreef: ↑20 mei 2019 10:31 Op een wahoo kan je bij het selecteren van de route kiezen om hem "rev" te laten lopen.
Dat gebeurd alleen als je daar toevallig een 'punt' hebt gezet.Joseba schreef: ↑20 mei 2019 08:37 Persoonlijk teken ik de gpx dan liever even zelf na (in andere richting). Met dat automatisch omkeren via Gpsies te vaak gehad dat de route dan blijft wijzen naar het fietspad aan de andere kant van de weg etc.
Dus de route gedwongen hebt om daar langs te gaan.
