Shimano 105 5700 triple shifter links
Ik ben op zoek naar een Shimano 105 5700 triple shifter (links). Mijn huidige shifter 'klikt' niet meer en schakelt de voorderailleur ook niet meer. Alleen op het middenblad gaat hier in Nederland wel... maar wellicht dat iemand er nog een heeft liggen die ik kan overnemen.
Ik heb exact ditzelfde probleem gehad met mijn oude fiets. Ook gefrustreerd gezocht naar losse shifters, maar uiteindelijk de binnenkabel vervangen (en lekker gesmeerd overal) en ook de voorderailleur! Dit heeft het bij mij toen opgelost. Een stuk goedkoper en gemakkelijker (buitenkabels en stuurlint + shifter laten zitten).
Ook ik heb exact hetzelfde probleem met mijn linker 105 5700 shifter. Schijnt een veelvoorkomend mankement van het type shifter te zijn. Wat bij mij werkt is even de shifterkabel loshalen, spanning eraf, en de kabel weer opnieuw vastzetten.
Laatst gewijzigd door Perez op 01 mar 2016 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Shifterkabel loshalen, spanning er af en de kabel weer opnieuw vastzetten heeft bij mij helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Voorderailleur kan vrij bewegen van links naar rechts en ook de kabel loopt goed.
Ik hou me dus nog steeds aanbevolen voor een Shimano 105 5700 triple shifter (links) die iemand wellicht nog heeft liggen.
Bij mij was dat ook beide nog het geval; derailleur kon ik met de hand prima bewegen en kabel bewoog ook. Kabel was wat smerig van binnen en niet zuiver meer binnen in de greep, maar een nieuwe derailleur verhielp het uiteindelijk helemaal. Zou balen zijn voor je als het echt de shifter is maar zou alsnog goed kunnen natuurlijk..
Laatst gewijzigd door marsel op 09 mar 2016 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Alle scharnierpunten in de shifter al uitvoerig gesmeerd?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel gezocht op Internet hoe dit het beste te doen, maar nog niet gedaan. Waarmee en hoe adviseren jullie de shifters te smeren? Op Internet wel een filmpje tegengekomen waarin iemand dit met WD40 doet, met name vanwege de reinigende eigenschappen van WD40.
Gelukkig is het de shifter van het voorblad en kan ik vooralsnog doorfietsen op het middenblad...
Hoi DvanW, pb sturen lukt me helaas niet. Als het inderdaad een zwarte is die in goede staat en werkend is heb ik wel interesse. Wat wil je er voor hebben, en waar woon je ivm eventueel ophalen? Wil je me dat als pb sturen? Hopelijk werkt dat wel...
