V brake afstellen
Ulrich
Ulrich 07 sep 2021 12:09
Beste Fietsgenoten :)
Ik heb een leuke 2e handsvouwfiets gekocht die ik aan het opknappen ben.
Allereerst heb ik de remblokken vervangen en de remkabel vervangen.
Wat mij opvalt is dat de remmen niet goed afgesteld kunnen worden.
Ik zie vast iets over het hoofd. Naar mijn idee was hier een stelschroef voor.
Zo ook de andere topics op dit forum die daar naar verwijzen.
Zou iemand mij kunnen helpen om dit op te lossen?
Hier is een link naar een opgenomen video om het te laten zien:
[youtube]https://youtu.be/vJHzorP3S44[/youtube]
Ik hoor graag hoe ik dit op kan lossen :)
Gebruikersavatar thestudent 07 sep 2021 12:37
Er zit een heel klein stelschroefje op de onderkant van v brake links zo te zien. De kabel mag ook nog wel iets strakker.
Ulrich
Ulrich 07 sep 2021 13:28
thestudent schreef: 07 sep 2021 12:37 Er zit een heel klein stelschroefje op de onderkant van v brake links zo te zien. De kabel mag ook nog wel iets strakker.
Zou je mijn afbeelding eens kunnen gebruiken om met MS PAINT er een rode cirkel omheen te zetten?
Gebruikersavatar Philippos 07 sep 2021 13:38
Aan de andere kant zit er ook een waarschijnlijk. Door beide schroeven te gebruiken kun je beide poten afstellen en centreren. Even aan- of losdraaien en kijken welke kant die op gaat.
Ulrich
Ulrich 07 sep 2021 14:58
Dat is inderdaad het schroefje wat ik zocht.
Nu zit ik met het volgende probleem. Aan 1 kant wil hij vastdraaien.
Aan de andere kant, zoals op de foto, gaat de schroef door het busje heen en draait het rubber mee, in plaats van dat de remblokhouder beweegt.
https://postimg.cc/dhq7YgW5
Ik ben aan het proberen of er iets tussen de schroef en eindschot geklemd kan worden. Ben bang dat het rubbertje lam is.
Ulrich
Ulrich 07 sep 2021 18:09
Weet iemand hier een handige oplossing voor :)?
abdr
abdr 07 sep 2021 19:05
Het is geen rubber maar een plastic stuk waarvan waarschijnlijk iets afgebroken is. Op zich maakt dat niet veel uit, met één schroefje langs één kant gaat het ook. Uiteindelijk gaat het erover om een balans te vinden tussen twee veren.
Ik weet niet wat het probleem is maar het ziet eruit dat die fiets al lang stil staat. Dan zou ik eerst de remmen wat bijsmeren want zo’n arm draait op een bus die smering nodig heeft.. Schroef lossen en wat olie erin.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 07 sep 2021 22:06
En ff de manuals van parktool volgen, ze beschrijven alles in detail. Ook die oudere canti of v brake.
Er zijn zelfs remmetjes die maar aan 1 zijde een stel schroef voor de veerspanning hebben, zoals aangegeven, een balans zoeken, zodat beide K-waarden gelijk zijn.
En die bussen schoon maken en in vetten. Olie..... ik weet t niet.
Nee_Nee
Nee_Nee 08 sep 2021 10:13
Als het niet lukt gewoon vervangen
