Hallo,
Ik krijg mijn versnellingen niet lekker afgesteld. Ik kan er wel mee fietsen maar bij het schakelen naar de kleine tandwielen is er altijd een rateltje en wil jij soms wat moeilijk in de versnelling. De pad is al een nagekeken en die is recht. Het lijkt er op dat de stapjes die de shifter maakt een fractie te kort zijn.
Is dan de shifter versleten of is de shifter mogelijk niet compatibel met de derailleur? De derailleur is door de vorige eigenaar eens vervangen en ik vermoed voor een nieuwer type 11 speed.
Is er een manier om mijn vermoeden uit te diepen?
Alvast dank voor het meedenken.
Groeten,
Pascal.
Is 11 speed campa allemaal compatibel?
- Enzzo
Trim functie? zie hier viewtopic.php?t=51080
Niet alles is compatible, de split zit bij 2015. Wat de gevolgen dan precies zijn weet ik niet.
Versleten in de shifter zal het niet zijn, dan merk je dat hij bij het schakelen naar een kleiner kransje oncontroleerbaar doorschiet naar nog kleinere kransjes.
Campagnolo werkt volgens mij met lettercodes. Dus even op de shifter en de derailleur kijken of de codes overeenkomen. In 2015 zit een split inderdaad. Ik weet niet precies wat er toen is aangepast maar ik vermoed de geometrie van de derailleur waardoor deze dus een ander verstelbereik op de kabeltrek van de shifter heeft.
Het zou op de shifter aan de binnenkant bij de bevestiging op het stuur moeten staan. Ik zie dat de shifters van voor 2015 geen codering hebben.
Dit alles is trouwens prima te rechercheren via de uitstekende website van Campa!
