Compressor
Kornuit 18 jul 2021 11:37
Hallo,
Ik ben bezig met het kopen van een compressor. Nu heb ik de volgende 2 opties:
1. Hyundai stille compressor 24 liter - olievrij / 8 BAR / 59 dB 'Super Silent' - DELUXE versie incl. 5-delige Hyundai accessoire set. 159 euro inclusief dus alle asccesiores.
https://www.bol.com/be/nl/p/hyundai-sti ... anguage=nl
2. Hyundai stille compressor 6 liter - olievrij - 8 BAR - 59 dB 'Super Silent'.
Bij deze moet er dus nog een accessoireset gekocht worden a 32 euro. Totaal komt deze dus op 130 euro.
De keuze is dus, een 24 liter met alles erbij voor 160 euro of 6 liter incl accessoires a 130 euro.
Gebruiksdoel is schoonblazen fiets, tubeless maken band etc. Geld is niet zo belangrijk, maar hoef het ook niet onnodig uit te geven. Beide compressors zijn qua techniek hetzelfde. Is die kleine meerprijs (30 euro) het waard voor die 24 liter?
Alvast bedankt voor jullie advies!
stillekracht
stillekracht 18 jul 2021 11:57
Ik zou voor de grotere gaan. Anders staat dat ding steeds te brullen terwijl je dan een lagere druk hebt. Zelf heb ik om een grotere nog wel een simpele suskast gemaakt om het geluid wat te reduceren. Niet vergeten om regelmatig het condenswater in het vat weg te laten lopen.
Kornuit 18 jul 2021 12:05
Oke bedankt. Ze zijn beide wel behoorlijk stil met 59db vergeleken anderen die vaak rond de 97db zitten.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 18 jul 2021 12:20
Hoe groter hoe liever ik hem heb. Maar ... 24 l. is niet echt groot hoor. Die zal ook regelmatig aan slaan.
Die van 8 bar vind ik dan beter voor als je dat eens nodig hebt.
Weet overigens niet of 8 bar genoeg is om tubeless band te 'ploppen'. Daar heb ik (nog) geen ervaring mee.
Ennehh ... 59dbA is een F16A straaljager op 6000 m hoogte :D
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Ramon73 18 jul 2021 20:40
Als ruimte en kosten geen rol spelen, beter de 24liter uitvoering. 8 bar is voldoende voor het ploppen van een tubeless band. Dat doe ik met 6 bar. Zeker niet teveel druk gebruiken, in een onbewaakte moment schoot er eens een band af. Velg onherstelbaar krom en kleine gehoorbeschadiging......
Voorzichtig met schoonblazen! Je blaast met heel veel kracht dingen weg, metaalsplinters kunnen dan gevaarlijke projectielen worden. Grotere bedrijven verbieden zoiets heel vaak. Daarnaast kost het enorm veel lucht en draai je je compressor er heel snel mee aan gort. Bedenk dat dergelijke compressoren niet continue mogen draaien, inschakelduur van 50% of minder is heel gebruikelijk. 5 minuten draaien is 5minuten stilstand om af te koelen. Te warm en ze gaan stuk, pomp is daar niet op uitgelegd.
Kornuit 18 jul 2021 21:10
Bedankt. Die 30 euro gaat het verschil niet maken. Beide doen 8 bar. De 24l zal dus iets minder snel aanslaan.
Goede tip Ramon. Misschien is een veiligheidsbril dan geen overbodige luxe.
5minuten draaien, bedoel je dan 5min blazen? Kan me niet voorstellen dat ik 5min achter elkaar hoge druk nodig heb.
Ramon73 19 jul 2021 08:05
NuitKor schreef: 18 jul 2021 21:10
Het gaat om de tijd gedurende de pomp ingeschakeld is (druk opbouwt). Lucht comprimeren geeft een hogere temperatuur, door het werken van de compressor wordt deze dus warm.
De pomp kan niet zo heel goed tegen langdurige warmte, vandaar dat je de tijd moet geven om af te koelen. Bij een gewone, niet-geluidsarme, compressor is de inschakelduur 50%. Dat betekent dat hij de helft van de tijd mag pompen en dan evenveel tijd stil moet staan.
5 minuten continue pompen (je hoort de compressor brommen) is dan ook 5 minuten stilstaan.
Wat de inschakelduur van een dergelijke compressor is, weet ik niet. Meestal 50%, maar bij sommige olievrije compressoren is het slechts 30%. Soms wordt er ook een maximale inschakeltijd gegeven, dat de compressor niet langer dan 1 of 2 minuten onafgebroken mag werken.
Zeker blazen is een hele grote verbruiker van lucht, dan werkt de compressor ccontinue. Kunnen ze heel warm van worden.
Maar sowieso, afblazen, liefst niet doen. Nergens goed voor, hoop lawaai, stof en gevaar.
Kornuit 21 jul 2021 16:01
NuitKor schreef: 18 jul 2021 11:37
Vandaag deze binnen gekregen en echt verrast door hoe stil hij eigenlijk is. Ik had veel meer herrie verwacht, maar dit valt reuze mee.
In de handleiding staat dat ik elke keer na gebruik het vat moet ontluchten, maar dat kost nogal tijd en gedoe. Is dat echt nodig? Kan ik hem niet gewoon uit zetten en het vat op druk laten? (dit kan wel, maar omdat ze dat afraden vraag ik mij toch wel af of dat wel goed is).
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 21 jul 2021 16:56
Loopt vanzelf wel leeg :D
Merckx Sallanches64
Ramon73 21 jul 2021 17:55
NuitKor schreef: 21 jul 2021 16:01
Ontluchten is kolder. Denk eerder dat dit fout vertaald is.
Waarschijnlijk wordt er bedoeld dat je het VOCHT uit de tank moet laten, komt de lucht ineens mee. Zit een ventiel in de bodem van de tank waar je het condensvocht eruit kunt laten.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 21 jul 2021 18:23
En zelfs dat doe ik niet iedere keer. Eens in de, x-tijd, (waarbij x zomaar gelijk kan zijn aan één jaar) doe ik dat eens. Er komt dan wel een hoop roestwater mee.
Mijn compressor is desondanks inmiddels meer dan 30 jaar oud en werkt nog prima.
Merckx Sallanches64
