Casettebody 11sp shimano vervangen
woodie
woodie 05 apr 2021 15:49
Hallo!
Van een vriendin heb ik een wiel meegenomen om te repareren. De vrijloop werkt niet meer. Ik ben technisch, maar alleen maar ervaren tot 8 speed :lol:
Ik heb de boel los, en het is de cassettebody die muurvast staat. Een nieuwe monteren dus, maar welke???
Naaf: Shimano WH-RS100 (tiagra)
Casette: Shimano CS-R7000 (105, speciaal voor 10sp cassette???)
Nu de vraag, welke body moet ik nemen? Het hoeft geen overkill te zijn, dus tiagra of 105 is prima.
Zou dit gewoon goed zijn?
https://www.bikester.nl/shimano-freilau ... 95568.html
Ik word er niet helemaal wijs uit met 10 en 11 speed cassettes, bodies etc...
Hier weet vast wel iemand het verlossende antwoord :winkthumb:
lugosi
lugosi 05 apr 2021 16:05
Body's zijn meestal nogal specifiek.
Afgaand op de informatie die je geeft zou je hier het modelnummer van de body moeten vinden:
https://si.shimano.com/api/publish/stor ... -4368B.pdf
Keezx
Keezx 05 apr 2021 16:09
Draai het ding er eerst eens af, meestal gaat dat met een inbus 10 /11/12 , als de as eruit is.
Dan zie je de aansluiting met de naaf, daar zijn wel eens verschillen in in de diverse bouwjaren.
lugosi
lugosi 05 apr 2021 16:23
Bij xt-body onlangs nog een inbus 14 nodig gehad, die ik natuurlijk niet liggen had. Gelukkig paste de buitenkant van een kleinere buissleutel net...
woodie
woodie 05 apr 2021 16:37
Ja met 'de boel los' bedoelde ik dat ik al met de losse body in m'n handen sta :)
Dank voor die PDF, eens kijken of ik met dat nummer wat wijzer word. Wordt vervolgd
woodie
woodie 05 apr 2021 16:45
Volgens de tabel gelijk aan RS-010R, dus hier gekomen:
https://www.fiets-onderdelen.nl/cassett ... -11-speed/
Lijkt me de goede! Thanks voor de moeite
woodie
woodie 05 apr 2021 21:13
Poh zeg, voor iemand die er nog wat van wil leren, ik hoop dat ik het goed heb gedaan nu:
WH-RS100 is de wielset van Tiagra (serie 4700), de losse body is slecht te vinden hiervoor...
Verder zoeken in serie 4700:
FH-RS400 is de achternaaf van TIagra (serie 4700). Die moet dan toch gelijk zijn aan de naaf in de wielset? Terwijl er dus een andere code op gedrukt staat?
Afijn, ik heb die FH-RS400 naaf besteld voor slechts de body! Nog goedkoper ook dan menig losse body. Kan ik gelijk de lagers en stofkapjes overzetten, winst!
lugosi
lugosi 05 apr 2021 22:44
De WH-RS100 heeft body Y48U98050 (deze is inderdaad gelijk aan diegene op de naaf WH-RS010R) Deze werd blijkbaar jaren geleden gebruikt op tiagra naven. Gezien de leeftijd is deze niet makkelijk meer te vinden.
De FH-RS400 wordt recenter gebruikt voor Tiagra naven; de bijhorende body is de Y31F98080.
Dat beide body's inwisselbaar zijn is mogelijk maar is zeker geen evidentie gezien het aantal jaren dat er tussen zit. Dus je zal geluk moeten hebben. oftewel de naaf opnieuw in de velg inspaken.
woodie
woodie 06 apr 2021 07:09
Hmm ok dus misschien is de aanname "beide 4700, dus gelijk" niet waar... paar dagen nog en we gaan t meemaken! :-)
woodie
woodie 18 apr 2021 19:13
U heeft allen in spanning gewacht natuurlijk, dus hierbij de verlossing:
Het past perfect. Wieltje zit inmiddels weer onder de fiets met alles nieuw uit de donor-naaf.
Met die body's zal er extern tussen 11sp en 11sp nooit verschil zijn lijkt me. Alleen evt die tandkrans waarmee hij op de velg aansluit, maar zijn daar nou werkelijk zo veel verschillen tussen bij shimano? Nouja, heb de meest nauwkeurige gok gewaagd en dit werkt!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 apr 2021 20:13
"Tandkrans op de velg"? Dat zou ik wel eens willen zien!
woodie
woodie 24 apr 2021 21:16
klimmer schreef: 24 apr 2021 20:13 "Tandkrans op de velg"? Dat zou ik wel eens willen zien!
Hmm. nu je t zegt is t helemaal verkeerd verwoord :) Op de naaf bedoel ik!
Dus de krans waarmee de body op de naaf aansluit. stuk of 15 'tanden' meen ik op die 11sp. Bij mn oude 7 speed mountainbikes en racer met shimano 600 zal t niet meer dan 7 of 9 zijn. Kennelijk zit daartussen dus wel verschil tussen jaren/types/series...
