Mijn onderlager loopt behoorlijk stroef en wil ik vervangen. Ik heb hem eruit gehaald en helaas staat er geen type-aanduiding op. Ik heb de lager opgemeten en kwam ongeveer hierop uit:
Buitendiameter: 42 mm
Binnendiameter: 30,5 mm
Dikte 7,5
Dit lijkt het meeste op een BBB BHP-181, met buitendiameter 41,8, binnendiameter 30,9 en dikte 8mm. Denken jullie dat dit klopt?
Goede balhoofdlager
Heb je gemeten met een schuifmaat? 30,5 en 7,5 tegenover respectievelijk 30,9 en 8 mm scheelt namelijk best veel.
Je kan ook nog kijken op Mantel balhoofdlagers. Als je hier een lager kiest zal je zien dat je binnenmaat, buitenmaat, hoogte, enz. kan kiezen. Maar als je een maat aan klikt zie je dat de overige maten ook veelal meteen vast liggen. Hier zou ik degene kiezen waarbij alle afmetingen het beste overeen komen.
Ik heb inderdaad met een schuifmaat gemeten, maar het verschil tussen 41,8 en 42 is niet zo groot. De Elvedes lagers zijn beschikbaar met 41,8 buiten, 30,5 binnen en 8 dikte. Dan is de buiten en binnenmaat dus vrijwel identiek aan wat ik gemeten heb, alleen de dikte niet.
Er lijkt echter geen variant met 7,5 mm dikte te koop.
Mijn vraag is dus meer of de dikte erg uitmaakt.
De hoogte van het lager maakt denk ik niet zo veel uit, zo lang het nieuwe lager maar hoger is dan het oude. Anders bestaat de kans dat vork en frame tegen elkaar gaan schuren. En dan misschien iets vaker nieuw vet rondom het onderste lager smeren omdat de spleet iets groter wordt en er daardoor meer vocht/zand bij bij het lager kan komen.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
- Lcsmet
Welk frame heb je?
Zijn de hoeken ook niet belangrijk bij een balhoofdlager?
Meestal 36 of 45° als ik het goed heb.
Misschien heb je hier iets aan.
https://www.mantel.com/blog/wp-content/ ... -meten.pdf
