Plaatsen stages powermeter
Vizionary
Vizionary 09 feb 2020 15:13
Beste forumleden,
Ik heb onlangs een Stages ultegra powermeter L+R gekocht. Bij het monteren nu loop ik echter tegen enkele problemen/vragen aan.
De huidige setup van crankbladen is een 52-36, de nieuwe op de stages is een 53-39.
Ik had eerst gedacht om mijn huidige kettingbladen gewoon over te zetten, maar een 52 past niet op de stages? De module van de PM zit in de weg om te monteren.
Als ik de 53-39 dan toch zou laten staan, waar dien ik dan op te letten?
Moet de ketting langer gemaakt worden? Voorderailleur enkele mm omhoog? Het is Ultegra Di2, dus dien ik hier ook wat in de software aan te passen? Bij al dat soort dingen heb ik dus op voorhand niet nagedacht. Stom van me natuurlijk.
Anyway, kan dit gewoon werken of is het niet mogelijk?
walter-
walter- 09 feb 2020 16:34
Wat is de BCD die op de ketting bladen en cranks vindt?
Normaal een getal 110 (mm) of 130 (mm).
Het een past niet op het andere...
Walter
Gebruikersavatar havana 09 feb 2020 17:10
Is een beetje verouderde kennis walter-. Tegenwoordig is de BCD vrijwel altijd hetzelfde, compact/dubbel onderscheid bestaat niet meer.
Ik kan de TS onmogelijk helpen met deze gebrekkige info. Type crank, foto's zouden helpen.
Vizionary
Vizionary 09 feb 2020 17:18
havana schreef: 09 feb 2020 17:10 Is een beetje verouderde kennis walter-. Tegenwoordig is de BCD vrijwel altijd hetzelfde, compact/dubbel onderscheid bestaat niet meer.
Komen er zo aan, zal ze dadelijk maken.
Vizionary
Vizionary 09 feb 2020 17:26
Dus voor de duidelijkheid het zijn allebei Ultegra R8000 cranks. Ik heb Ultegra DI2.
Ik zou oorspronkelijk mijn 52/36 setup willen overzetten op mijn stages cranks. Daar zitten nu 53/39 kettingbladen op.
Echter lijkt de 52 niet te passen op de stages crank door de unit van stages die gemonteerd zit. Of doe ik wat verkeerd.
Gebruikersavatar nijkie 09 feb 2020 18:00
Waarom heb je niet een 52-36 Gekocht?
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Vizionary
Vizionary 09 feb 2020 18:05
nijkie schreef: 09 feb 2020 18:00 Waarom heb je niet een 52-36 Gekocht?
Heb deze voor een prijsje kunnen kopen, helemaal nieuw. Dacht de kettingbladen dan gewoon te wisselen.
Maar het feit dat hij ook in 52-36 te koop is zou hij toch moeten passen?
walter-
walter- 09 feb 2020 18:25
https://support.stagescycling.com/en/su ... lr-system-
Ik hoop dat de link werkt...
Stages raadt aan de batterij te verwijderen (en ik vermoed ook batterij klepje) als je plaatst.
De verschillende ketting bladen zouden moeten passen.
Vizionary
Vizionary 09 feb 2020 18:44
walter- schreef: 09 feb 2020 18:25 https://support.stagescycling.com/en/su ... lr-system-
Zal eens een poging wagen met het verwijderen vd batterij :like:
StefanJ
StefanJ 09 feb 2020 19:17
Inderdaad het batterijklepje verwijderen. Dan nog gaat het niet echt makkelijk. Ik heb er zelf ook mee zitten stoeien. Ik kocht hem zonder kettingbladen omdat ik deze al had. Ook een 52t.
Vizionary
Vizionary 09 feb 2020 22:31
Bedankt allemaal, het is inderdaad gelukt na het verwijderen van het batterijklepje. Beetje jammer wel dat dit niet in de handleiding die bij de stages zit zelf staat.
Zo nu even alles verbinden en uittesten!
walter-
walter- 10 feb 2020 02:05
:like:
