De tiagra is een hollowtech - dus geen vierkante as?
Dan past deze: https://wheelsmfg.com/bb30a-outboard-ab ... black.html
Je zou ook met de normale bb30 lagers kunnen werken gecombineerd met adapters naar 24mm as. Maar dat lijkt me minder goed.
Ik heb goed ervaringen met wheelsmfg oplossingen.
Walter
Cannondale opbouwen
Maar de Shimano crancks zijn toch 68mm breed? Past toch niet in een 73mm breed bracket?havana schreef: ↑08 jan 2020 10:08 Welke crank wil je erin zetten? Een Shimano crank gaat gewoon passen, je hebt alleen de juiste lagers nodig.
Bijvoorbeeld
https://www.bike24.de/1.php?content=8;p ... 10620%5D=1
Shimano crank is zeker breder dan 68mm; een BSA bb zelf is 68mm; daar komen de cups bij; in totaal ergens 80a85mm. Met de mfg zal je crank wel passen...
Bij de bb30A, hollowtech oplossing komen de cups niet zo ver naar buiten....
Aardig opgeschoten met opbouwen. Toch wel verschillen tussen Optimo en Caad 12.
Zadelpendiameter is anders. Bracket is anders.
Bij Caad 12 (nieuw frame) gaan de kabels allen binnendoor.
VRAAG: ik krijg de binnenkabel van de achterrem niet door het frame. Ingang zit rechts. Daar steekt een wit plastic huisje uit. Daar kan de binnenkabel in neem aan dat dit ook hoort? Maar de kabel tikt dan achter bij de uitgang. Komt dus niet netjes uit het gaatje.
Iemand tips hiervoor?
