Remmen klikken door
Baslammers12
Baslammers12 20 dec 2019 23:20
Goede avond,
Ik heb een vraagje. Ik ben een nieuw stuur aan het installeren (geïntegreerd) en nu wil ik mijn voorrem gaan spannen. Als ik hem goed heb gespannen en ik rem gaat het goed totdat ik door rem zegmaar. Zodra ik verder de rem in knijp, lijkt hij door te klikken en gaat om de een of andere reden mijn rem weer open staan. De kabel blijft wel gewoon op dezelfde plek.
De remmen staan niet open en het gaat om een campagnolo Potenza rem.
Weet iemand een oplossing?
Mvg,
Bas
Bianchi Infinito 2017
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 21 dec 2019 00:47
Montageschroef hard aangeknald?
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 21 dec 2019 00:53
Klinkt inderdaad als dat je de remkabel niet goed (voldoende vastgedraaid) hebt bevestigd
Keezx
Keezx 21 dec 2019 11:43
De buitenkabel zar niet goed in het hulsje, en nu wel > opgelost.
jansen2.0
jansen2.0 21 dec 2019 11:46
Of is rem-/schakelgreep
Previous name Jansen01
Baslammers12
Baslammers12 21 dec 2019 13:53
Ik heb de schroef goed aangedraaid en daar zit de speling niet in, daarom weet ik niet waar het aan ligt. Als het in de remgreep zit, wat zou het dan zijn?
Baslammers12
Baslammers12 21 dec 2019 13:55
Keezx schreef: 21 dec 2019 11:43 De buitenkabel zar niet goed in het hulsje, en nu wel > opgelost.
Had jij hetzelfde probleem?
Keezx
Keezx 21 dec 2019 14:29
Nee, maar het komt wel eens voor dat bij nieuwe montage zich dingen moeten "zetten" , als dat eenmaal is gebeurd, zou het niet terug moeten komen.
Het tonnetje van de kabel moet goed in het daarvoor bestemde gat zitten, bijvoorbeeld.
Baslammers12
Baslammers12 21 dec 2019 14:47
Dank voor je reactie, ik ga nog eens kijken en proberen
Mvg
scottwilko
scottwilko 21 dec 2019 14:50
Klinkt als een te korte buitenkabel. Dan krijg je het effect dat keezx beschrijft. Alleen als je de rem weer los laat, zal de kabel dus weer uit het busje komen en een volgende keer heb je hetzelfde effect.
Zorg er dus voor dat de kabel in ruststand voldoende ruimte heeft om in de busjes te blijven zitten.
Hmm nu ik dit schrijf zal dat betekenen dat de binnenkabel te lang is .
Baslammers12
Baslammers12 22 dec 2019 15:57
Het probleem was na nog een keer proberen opeens voorbij. Nu zit ik met het volgende probleem haha (als een boer met kiespijn). De spanning uit de hendels van de linker Shifter is verdwenen, hoe los ik dit probleem op? Het lijkt wel of de shifter “te ver” is geklikt.
Ik dacht eindelijk de fiets af te kunnen monteren en het stuur te tapen...
