46 buitenblad op Canyon Endurace AL
Joep2012
Joep2012 11 okt 2018 16:27
Beste,
Ik heb mijn oog laten vallen op de Canyon Endurace AL 7.0 Disc. Hier zit alleen 52/36 kettingbladen op. Met mijn spaghetti benen ga ik het buitenblad van 52 zelden gebruiken. Ik zou graag een 46 buitenblad willen monteren.
Ik vraag mij af of iemand weet of dit mogelijk is op het frame van de Endurace al? En waar ik eventueel nog meer rekening moet houden.
Het 46 kettingblad is wel de duurste in zijn soort :evil:
walter-
walter- 11 okt 2018 16:32
Aan de canyon zal het niet liggen.
De groep moet het kunnen.
Dat gezegd zijnde. Uitdaging is de kooi laag genoeg te krijgen. Soms kan dat tegenvallen.
Op een di2 heb ik al mensen weten vloeken op een 46t (die bij jeugdwedstrijden wel eens nodig is).
Dus : groep en frame samen moeten een 46t aanvaarden.
Is de Canyon met een aanlas nokje voor de voorderailleur?
Walter
Joep2012
Joep2012 11 okt 2018 17:00
Ik heb gechat met Canyon en zei kunnen dit inderdaad niet aangeven of dit gaat passen bik dit frame. Wel werd aangegeven dat de voorderrailleur mount 1,5cm tot 2 cm ruimte heeft, maar dat deze nog niet bovenaan zit bij (bij 52 buitenblad dus). Dan lijkt het mij dus onmogelijk, wat denken jullie?
@ Walter, het is dus met een aanlasnok als ik het goed begrijp.
bve
bve 11 okt 2018 17:25
Gewoon lekker op t binnenblad fietsen denk ik.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 okt 2018 18:01
Van 52t buitenblad naar 46t buitenblad betekent 15mm omlaag met de derailleur.
de duurste in zijn soort: heb je ook de prijs van TA bladen vergeleken? Welk crankstel je hebt is een goed bewaard geheim, kennelijk.... :)
walter-
walter- 11 okt 2018 18:21
Ik denk dichter bij 12mm.
Ik heb hier een tijdje een 46t op wedstrijdracefietsen gehad. De voorderailleur kreeg ik niet zo laag als ik wilde (niet 1a2mm boven kettingblad, dichter met 5mm).
Maar het heeft voor wedstrijden goed genoeg geschakeld (op sram force en red).
Volgens mij is de kans eerder dat het lukt dan dat het niet werkt.
En moest je een 5arms 46t kettingblad willen, ik heb nog een liggen met weinig kms :-).
Walter
Joep2012
Joep2012 11 okt 2018 18:41
Dank voor de reactie. Ik krijg dan toch weer een beetje hoop.
Het goed bewaarde geheim zal ik dan maar meteen verklappen Shimano 105 11 speed crankstel :geek: .
Ik heb alleen maar naar Shimano buitenbladen gekeken, ultegra heeft de 46 buitenblad rond de 100 euro....
Ik hoop dat er op dit forum meer mensen zijn die dit hebben uitgeprobeerd!
Joep2012
Joep2012 11 okt 2018 18:42
walter- schreef: 11 okt 2018 18:21 Ik denk dichter bij 12mm.
Walter
Dankje, maar dat is 1 arm teveel :(
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 okt 2018 19:28
Joep2012 schreef: 11 okt 2018 18:41 Ik heb alleen maar naar Shimano buitenbladen gekeken, ultegra heeft de 46 buitenblad rond de 100 euro....
TA Spécialités X110 46t voor €61,00 plus de bevestigingsset voor €13.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 12 okt 2018 08:23
Ik heb ze van miche(48t). Wel moeten bestellen maar doen het goooedd. Er zijn niet veel aanbieders van miche.
-sram force
-48-36
Joep2012
Joep2012 16 okt 2018 22:32
Ik ga een 50 buitenblad erop zetten, dan weet ik vrijwel zeker dat het gaat lukken!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 17 okt 2018 10:50
50 36 is niet altijd een lekkere schakel combi. Ik weet t niet zeker maar,iets met ketting valt niet synchroon in de tanden van het te schakelen blad.
Stronglight heeft daarom ook een 50t buiten blad wat bij een 34 binnen hoort. En een 50t buiten dat bij een 36 hoort.
Doe er je voordeel mee.
