Campa centaur met triple: kan dat zomaar?
Dat was natuurlijk de bedoeling van mijn antwoord .
Kleine 10 jaar geleden kocht ik een koersfiets met toevallig campa op. En omdat ik niet kan klimmen kocht ik een stronglight triple crank voor 80 euro en plaatse die zonder veel nadenken en het werkte (want sheldon Brown zei dat het kan ;-.)). Als je kan leven met de beperkingen werkt het.
Ps: ik heb nog een centaur triple crank. Maar eigenlijk is dat geen echte triple: granny tandwiel zit op middenblad gevezen , niet de crank.. De crank zelf is stuk (zit een slag in na valpartij). Maar eventueel kan je dat dubbel blad gewoon eens monteren en experimenteren (geen idee of het werkt - start punt moet al zijn dat kleinste blad niet tegen je frame aanloopt).
Walter
Walter
https://www.internet-bikes.com/86804-su ... gLo0fD_BwE
Iemand een mening over dit crankstel? Past qua look mooi bij mijn fiets en zou moeten passen. Schiet maar.
- Moderator
Is een JIS ii.p.v. ISO crankstel, voor het mooie moet je dan ook je trapas vervangen.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
Voor het mooie? Past het niet, of past het monder goed. Of is het zeg maar psychisch?mackersv2.0 schreef: ↑01 okt 2018 08:05 Is een JIS ii.p.v. ISO crankstel, voor het mooie moet je dan ook je trapas vervangen.
Ah lees hier al wat... http://www.m-gineering.nl/crankstel.htm. Maar dat betekent dat het ook niet past. Dus dan begrijp ik de opmerking over het mooie niet.
- Moderator
Het past wel maar is niet ideaal.
Als je een JIS crank op een ISO as monteert, komt de crank verder naar binnen te staan.
Nog even mijn voorstel opnieuw herhalen.
Ik heb een set kettingbladen centaur triple. Die monteer je gewoon op een dubbel. Het kleinste tandwiel zit vast op het middenblad, niet op de crank. Indien kleine blad niet tegen je kader botst ben je gesteld. Zelfs zonder enige aanpassing aan ketting zal dit werken. Enkel de voorderailleur zal bij te regelen zijn.
Walter
Walter
- Moderator
Ja, een goed voorstel om altijd matig te schakelen.
