Tiagra crank naar sram
Ik heb op mijn racefiets een volledige Tiagra 4700 groepset. Nu heb ik 2dehands voor een zeer goede prijs een Sram red crankstel 53/39 175mm gevonden. Ik vraag mij dus af of ik deze kan monteren in de plaats van mijn tiagra crankstel 50/34. Als ik de kettingbladen moet gaan vervangen komen er natuurlijk heel wat kosten bij.
- thestudent
Als je met een 53/39 kan rijden dan hoeft dat niet. De tiagra bladen passen uiteraard niet op de sram red crank.
Wat je wel moet vervangen is het bottom bracket. En je moet even uitkijken welke standaard het crankstel is. Een oversized bb30 as kan zomaar eens niet in je fiets passen. Een gxp sram red past met het juiste bottom bracket altijd.
Ik kan je vast vertellen dat met een sram red crankstel je fiets niet beter gaat fietsen.
Je ketting zal ook een schakeltje langer moeten waarschijnlijk. O.a. Rotor en praxis works hebben oplossingen om BB30 assen in een niet BB30 frame te passen.
Je kunt verder elk crankstel met elke groep combineren, alleen past niet elk crankstel in elk frame.
Als het crankstel nu goedkoop is zou het best eens kunnen zijn dat de tandbladen versleten zijn.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- thestudent
Klassieke bb30 assen passen alleen in bb30 of PF30 achtige brackets. De as is erg kort.53x11 schreef: ↑11 apr 2021 09:12 Je ketting zal ook een schakeltje langer moeten waarschijnlijk. O.a. Rotor en praxis works hebben oplossingen om BB30 assen in een niet BB30 frame te passen.
Andere bracketpotten zijn te breed voor deze assen. Dus ook met een conversie gaat dat niet. Een Rotor 3D+ as is ook 30mm maar veel langer en past dus wel met conversie bottom brackets.
Ik heb op het moment een Rotor PressFit 4624 BBright in mijn frame zitten met hier de exacte specificaties te vinden: https://rotorbike.com/catalog/default/r ... right.html
- thestudent
Als je nou een rotor crank met 24mm as zoekt past die er direct in.
het gaat toch een ultegra crankstel worden aangezien ik toch stelsel matig wil upgraden hiernaar. Het is ook een 50/34 net als mijn tiagra dus ik veronderstel dat ik met het monteren van deze crankstel geen aanpassingen moet doen en dat de 24mm as ok gewoon in mijn bb24 past?
nee weet ik inderdaad, maar wil toch upgraden naar ultegra.
plus deze crank is 300 gram lichter dan de tiagra crank. heb een 8000 crank in nieuwstaat voor €130 kunnen vinden en kan de tiagra crank doorverkopen voor €70 dus geen slechte deal denk ik?
