Advies reistas baanfiets.
michiel831
michiel831 09 dec 2019 15:08
Ik zou jullie graag willen vragen of jullie (uit eigen ervaring) een fietstas kunnen adviseren.
Ik rijd sinds een paar weken op de velodrome in Amsterdam en moet ik met het OV naartoe, in de trein gaat dat prima maar in de bus is het vaak problematisch omdat ik wat coulance van de chauffeur nodig heb omdat het eigenlijk niet mag.
Gisteren met een chauffeur gesproken en als de fiets in een tas zit dan is het geen fiets meer maar bagage en dan mag ik gegarandeerd mee.
Het liefste wil ik een tas waar mijn fiets in past wanneer ik alleen mijn voorwiel hoef te verwijderen. Omdat het gebruiksklaar maken van de fiets daardoor wat sneller kan gebeuren.
Ik heb gemeten en ik kom dan op een lengte van 128cm. Gemeten van mijn vooras, door mijn achteras naar de achterkant van mijn achterwiel. De binnenmaat van de tas moet dus +-130cm worden. Eventueel stuur draaien of stuur even eraf halen.
Ik heb al wat tassen van Pro en Vaude bekeken maar die lijken enkel geschikt voor wanneer beiden wielen eruit gaan.
De hoofdvraag is advies. Mocht iemand een aanbod willen doen sta ik hier via PB ook open voor natuurlijk.
pizzi
pizzi 09 dec 2019 16:41
patrickvb
patrickvb 09 dec 2019 16:50
Telkens stuur draaien of demonteren lijkt mij meer gedoe dan even het achterwiel opnieuw plaatsen.
Je hebt enkel 15 MM sleutel nodig.
En die heb je sowieso al voor het plaatsen van het voorwiel.
Bij demontage beide wielen kan je zeker een fietszak scoren.
meuk
meuk 09 dec 2019 16:56
Kan even niet op de naam komen maar er zijn een soort lichtgewicht hoezen die je over je fiets kan trekken. Veel gebruikt in Azië meen ik... (helaas kan ik het niet concreter maken)
Toch gevonden: rinko bag.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 09 dec 2019 19:34
Had het Velodrome niet de mogelijkheid om stallingsplekken te huren?
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 09 dec 2019 19:53
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
meuk
meuk 09 dec 2019 20:19
Zoiets bedoelde ik ja.
michiel831
michiel831 10 dec 2019 10:02
scepticus schreef: 09 dec 2019 19:34 Had het Velodrome niet de mogelijkheid om stallingsplekken te huren?
Klopt helemaal. Eigenlijk is dit de ideale oplossing. Alleen op het Velodrome zijn alle plekken al vergeven en ben ik waarschijnlijk pas in kalenderjaar 2021 aan de beurt met mijn plek op de wachtlijst.
Mocht iemand anders iets weten waar ik een fiets kwijt zou kunnen in de buurt van het Velodrome sta ik open voor suggesties.
De Tukker schreef: 09 dec 2019 19:53 Is dit een optie?
https://www.bikeandtravel.nl/epages/623 ... 9.086/3%22
Thanks, ik ben bang dat ik hier toch hetzelfde probleem met de chauffeurs ga tegenkomen. Het lijkt toch nog te veel op een fiets.
patrickvb schreef: 09 dec 2019 16:50 Telkens stuur draaien of demonteren lijkt mij meer gedoe dan even het achterwiel opnieuw plaatsen.
Dat is natuurlijk ook een optie. Alleen ben ik nog niet heel snel met het erin zetten van het achterwielen hem netjes op de juiste kettingspanning te centreren.
Thanks,
Ik heb deze net besteld. Lengte 130 moet net lukken met mijn frame inclusief achterwiel. Ik heb er ook nog eentje van Rose gevonden. Maar daar waren de recenties niet heel denderend over. En die was 145cm. Wat wel weer heel lomp word.
https://www.mantel.com/vaude-big-bike-bag-pro
patrickvb
patrickvb 10 dec 2019 11:25
Hopelijk goede aankoop.
Dit vraagt na levering uiteraard om een foto.
michiel831
michiel831 10 dec 2019 13:56
Ik ga mijn best voor je doen Patrick.
michiel831
michiel831 12 dec 2019 17:34
De Vaude tas is binnen. En het valt me nog reuze mee. Voorwiel eruit en in 1 van de interne zijvakken.
Stuur een kwartslag draaien.
Achterwiel kon in mijn frame blijven en de tas gaat er gemakkelijk omheen.
Zelfs zadel en zadelpen passen er gemakkelijk in. Met een (hart trapas-zadel) zadelhoogte van 79cm twijfelde ik hier wat over.
En ik heb gelijk een extra sleutel 15 gekocht die vanaf nu in de tas mag wonen.
Mij kennende... zodoende.
Het ziet er misschien wat lomp uit, maar in de kou op een bus wachten omdat je de vorige niet in mocht is ook wat lomp.
Zondag naar de baan. Ik zal dan even een kort fotoverslag van mijn avonturen maken.
