Ik heb een gebruikte Stevens Xenon fiets gekocht Dura Ace afgemonteerd op de cranck na die is van FSA type Energy iets van 2012.
oorspronkelijk zat er een Dura Ace 7900 cranck op kan het zijn dat de bottom bracket ivm de FSA vervangen is. Met andere woorden indien ik een Dura Ace 7900 cranck koop moet ik dan ook weer de bottom bracket vervangen?. Voor nu heb ik niet het gereedschap om alles op open te maken en op te meten. Ik hoopte dat iemand hier wat meer ervaring mee heeft en weet of beide merken het zelfde of afwijkende bottom brackets gebruiken. Alvast bedankt.
FSA cranck vervangen voor Dura Ace 7900 cranck (zelfde bottom bracket??)
Heb je wat meer foto's van de lagers zelf?
MegaExo en Hollowtech II zijn compatible.
Volgens deze advertentie is dat inderdaad MegoExo. Compatible dus met HT2 van Shimano.
Het is echter moeilijk te zien op de foto!
Heb een foto gemaakt maar daar staat ook de diameter van de trap as niet op moet 24 of 30mm zijn ofzo van FSA meende ik. 24mm is Shimano toch.havana schreef: ↑09 okt 2019 15:06 Volgens deze advertentie is dat inderdaad MegoExo. Compatible dus met HT2 van Shimano.
Ah ok ga ik proberen das handig. Ik rij op het grote buitenblad voornamelijk mogelijk mijn voorganger die op het kleine binnen blad reed.
- Moderator
Dat dacht ik ook altijd maar ik heb een aluminium Gossamer van die tijd die met geen mogelijkheid in een Shimano 7800 HTII BB past.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
- thestudent
Sommige fsa cranks zijn net een paar tienden van een mm groter dan de shimano cranks. Een fsa crank is vaak 24,07 vs shimano 24.00mm. Zeker de Megaexo carbon cranks. Daarom moet je met een fsa toch altijd maar fsa lagers nemen. In een fsa lager gaat wel gewoon een shimano as
Hierdoor is de passing van shimano in een fsa lager ietsje te ruim, en kunnen de lagers sneller slijten. Je dan die dura ace crank waarschijnlijk dus gewoon in het fsa lager doen. Dat zal best prima draaien. Andersom gaat vaak echter niet. Een fsa crank in een shimano/rotor lager. Dan kom je dus die o,07mm tegen.
Vraag met niet om het waarom van die 0.07mm. Maar ik heb een fsa megaexo crankset en die gaat in ieder geval niet in rotor 24mm lagers.
