wiebelende band
Andres loobuyck
Beste fietsers,
Mijn band gaat op een bepaalde plek op en neer en ik voel het ook als ik rijd. de binnenband zit nergens tussen de velg en de buitenband. Mijn velg is ook recht. Ik heb al geprobeerd om mijn band te maseren en te duwen en nog veel meer en ik heb ook al geprobeerd om bijn band naar de max druk te pompen maar dit heeft ook geen nut. Is dit gevaarlijk om zo te blijven fietsen voorlopig? Wat zou het probleem zijn?
(het gaat over een racefiets)
Toevallig deze week zitten vechten met hetzelfde probleem, alleen met een MTB band.
Je kunt het beste de velg goed natmaken met bijv. afwasmiddel met wat water en ook de binnenband een keer door een doek halen met dit sopje en dan de rand van de band zowel aan de binnenkant als de buitenkant goed insoppen met het verdund afwasmiddel. (Binnenkant gaat de band er wat makkelijker op). Dan de band inderdaad oppompen tot de maximale druk.
Als je geluk hebt hoor je hem dan ploppen en zit de band dan misschien goed.
Bij mij heeft het ook lang geduurd maar uiteindelijk na heel veel sopwerk
is het gelukt.
Succes. Niet te gauw opgeven.
Bikers are not alone
Normaal zit er op een band een richel die net boven de velgrand uitkomt. Bij het monteren van de buitenband eerst deze oppompen tot ong. éen of twee bar om daarna met de handpalm en duim de band rondom bewegen totdat overal de richel net boven de velgrand zit, daarna de band tot de juiste bandenspanning oppompen.
Nadat ik een wiel opnieuw liet spaken, had ik ook een 'wiebelend' wiel. Het wiel leek wel ovaal.
Filmpje gemaakt waarop dat duidelijk te zien was en gereclameerd bij de LBS. Deze gaf het advies de band geheel af te laten lopen en opnieuw op te pompen. Dat bleekt de oplossing (ik weet niet of je dat al had geprobeerd).
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Andres loobuyck
Ik heb al het bovenstaande al geprobeerd.
Maar ik zie dat op sommige plaatsen mijn velglint 2 mm scheef zit kan dit het probleem zijn?
- Enzzo
Dat kan. Kan net een klein dikte/breedte verschil geven. De binnenbanden met talkpoeder bestrooien voordat je ze plaatst wil ook wel helpen, dat maakt de rubber op velg minder stroef. maar voorkomt vooral het plakken van de binnenband op de buitenband.
Andres loobuyck
Ik ben naar mijn lbs geweest en hij heeft het kunnen oplossen door rondom mijn band een bandenzeep te sprayen.
- Lcsmet
Je had dus blijkbaar niet alle tips geprobeerd.Andres loobuyck schreef: ↑02 dec 2020 10:12 Ik ben naar mijn lbs geweest en hij heeft het kunnen oplossen door rondom mijn band een bandenzeep te sprayen.
Waarom zou je fm een band beter kunnen opleggen dan jij, dat is echt geen raketwetenschap hoor.
Ik had dit laatst ook bij mijn nieuwe (handgespaakte) ATB wielset.
De velgen zijn geschikt voor tubeless en hebben daarom (vermoed ik) een soort opstaand randje aan de zijkant waardoor de draad van de band goed tegen de velgwand blijft zitten.
Thuis in de schuur de band oppompen gaat nog wel...ik moet er wel flink wat druk (> 3 bar) op zetten om 'm tegen de velgwand te laten ploppen.
Maar laatst met een lekke band onderweg was dat "een ander paar mouwen".
Alleen met pompje en Co2-patroon lukte dat niet en moest ik met wiebelende band weer terug naar huis
Een ander velglint heb ik ook nog geprobeerd (Schwalbe hoge druk...die is van plastic en wat gladder) maar dat lijkt niet veel te doen. En om nou een tube afwasmiddel mee te nemen onderweg...?
Laatst gewijzigd door marcmarc op 02 dec 2020 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch is dat laatste het enige dat de band hobbelvrij kan maken , de term wiebelen beschrijft het niet goed.
Of je moet ergens een pomp kunnen lenen die 8 tot 10 bar doet, dat haal je met een handpompje doorgaans niet.
Hoeft natuurlijk niet veel te zijn , een heel klein flesje is genoeg.
