Presta, 40mm valve
karine01
karine01 10 sep 2019 23:15
Ik zou een reserve binnenband voor mijn Specialized Vado 5 willen bestellen.
Wanneer ik bij Specialized kijk staat er : Presta, 40mm valve
Wanneer ik dan op Google kijk zie ik : https://www.belgafietsen.nl/specialized ... ntiel.html
Er wordt daar gesproken over tube maar het gaat hier toch om een gewone binnenband veronderstel ik ?
En zijn er eventueel evenwaardige alternatieven die in aanmerking komen en iets makkelijker te bestellen zijn ?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 sep 2019 23:36
Misverstand: tube is hier bedoeld als binnenband. Beetje vreemde manier om een binnenband weer te geven. Alle binnenbanden voor de maat buitenband passen, zoals Schwalbe SV 15, 20 enz. Je bent niet aangewezen op het merk van de buitenband.
karine01
karine01 11 sep 2019 00:41
Welk type raad jij aan ?
Ken er zelf niets van, SV 15, SV17, SV20.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 sep 2019 00:46
Is dit een tube voor een heel dikke buitenband? zoiets van 47-622 mm? Indien ja: SV 17.
Ik dacht dat het een racefiets betrof..... Had ik eerder moeten vragen...
karine01
karine01 11 sep 2019 01:01
Ok, nog laatste vraagje.
Voor en achterband van de Vado 5 is Trigger Sport Reflect, 700x47mm.
VELGEN 700C disc, double-wall alloy, sleeved
Kan ik dan met deze verder ?
https://www.vaneycksport.com/nl/fietson ... light.html
P.S : liever een band die wat zwaarder is en sterker dan een heel lichte die minder sterk is.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 sep 2019 01:10
Nee, SV20 is voor een racefiets. Je hebt de SV17 nodig. Wil je meer rubber: SV19. Ik heb met al die banden ervaring. 47-622 (zijn millimeters) is gelijk aan die oude franse maat 700x47c. Immers: we meten in mms sinds 1980...!!! Wen er maar eens aan!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 sep 2019 01:21
bedenk: of je een lekke band krijgt, ligt aan de buitenband, niet aan de binnenband!!
karine01
karine01 11 sep 2019 01:28
Ok, dan ga ik deze bestellen.
https://www.vaneycksport.com/nl/schwalb ... -sv19.html
Er staat wel tot 700x45C op maar dat zal wel passen voor mijn 700x47 band.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 sep 2019 01:34
De Schwalbe SV19 past op 622 mm banden van 40 tot 62mm brede banden. Dus dat is prima! Binnenbanden passen altijd in meerdere maten buitenbanden.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 sep 2019 02:00
pesterig vraagje: weet je wat je moet doen als je een lekke band hebt? Ik schat dat je een fiets met e-motor hebt. Je achterwiel eruit halen is een hele klus. Voorwiel misschien minder, maar sowieso zal het plakken van de binnenband op de fiets minder werk zijn. Oefen thuis!!! en koop dus ook plakspul en een pomp! Zonder pomp kun je niks...
Misschien is dat niet bekend: voor het plaatsen van een nieuwe binnenband: moet het wiel eruit (en er weer in...!). Met zo'n loodzware e-bike of nog erger, geen simpel klusje.
Het is in dit geval verleidelijk om een ander pleidooi te houden, maar nee, toch maar niet..... Zelf nadenken mag niet afgeschaft worden.
Fietsen is zo eenvoudig.....we maken het onnodig moeilijk.
karine01
karine01 11 sep 2019 08:07
Helemaal geen pesterig vraagje hoor. Die bandenmaten en dergelijke heb ik weinig kaas van gegeten omdat ik er ook niet mee bezig ben maar zeker wil zijn dat ik de juiste band bestel.
Achterwiel er uit halen heeft helemaal niets te betekenen. Heb ik intussen al tweemaal gedaan. Eerste maal om twee tandwielen te vervangen en de tweede maal om de group achteraan + de ketting te vervangen..
P.S : blijkbaar bij de fietsen met de motor in het achterwiel is het wel even wat anders om dit te doen. Hier zit de motor in het midden.
In ieder geval alvast bedankt voor je snelle reactie en deskundig advies. :winkthumb:
Gebruikersavatar Orlok 11 sep 2019 10:08
klimmer schreef: 11 sep 2019 02:00 pesterig vraagje: weet je wat je moet doen als je een lekke band hebt? Ik schat dat je een fiets met e-motor hebt. Je achterwiel eruit halen is een hele klus. Voorwiel misschien minder, maar sowieso zal het plakken van de binnenband op de fiets minder werk zijn. Oefen thuis!!! en koop dus ook plakspul en een pomp! Zonder pomp kun je niks...
Sinds een aantal jaren bestaat daar een speciale binnenband voor, n.l. de Gaadi:Afbeelding
Dan hoef je het achterwiel er niet uit te halen. ;)
