Gat in DT Swiss wiel?
Ik blijf maar lek rijden! Buitenband maar vervangen en ja hoor. Weer lek. Nu zie ik dit. Hoort dat? Dat is ook ongeveer waar mijn laatste lek zat. Het is een DT swiss wiel (weet even niet welke, 240 ofzo)
https://prnt.sc/kfnwlb
Ok dan! Helder..! Hoe kom ik erachter welke breedte lint ik nodig heb? Zoek me een ongeluk Dt Swiss PR1400 dicut wielen heb ik.. 18mm heb ik al in mijn winkelmandje zitten zelfklevende tape van Schwalbe.. Die doen?
- Maatwielen
- Contact
http://www.maatwielen.nl/Tips/Velglint.htmlsjoerdkoolen schreef: ↑07 aug 2018 13:14 Ok dan! Helder..! Hoe kom ik erachter welke breedte lint ik nodig heb? Zoek me een ongeluk Dt Swiss PR1400 dicut wielen heb ik.. 18mm heb ik al in mijn winkelmandje zitten zelfklevende tape van Schwalbe.. Die doen?
Binnenbreedte van velg even opmeten. Het lint moet zo breed zijn dat de gaten goed afgedekt worden natuurlijk, maar ook weer niet te breed.
Succes!
Groeten,
Hans
Laatst gewijzigd door Maatwielen op 07 aug 2018 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Website: https://www.maatwielen.nl
Euhm.. Dank.. Maar daar staat niet de maat die ik moet hebben Maar heb al gevonden dat inner size 18mm moet zijn bij mijn band
Misschien even je huidige lintje opmeten??
Plaklint zou ik overigens niet aanraden, dat is een stuk lastiger om te monteren.
Ja ik ben behoorlijk in de war. Er staat duidelijk 622x18 op mikn velg en in specificaties maar de lint die ik eruit haal is zeker 20mm.. En hier bih kaptein amsterdam adviseren ze me 22mm, dat lijkt me dan weer te veel.. Beetje vreemd... Help? 18mm is al besteld maar kan ik nog retourneren
Die 622-18 is je velgbreedte en 22mm in onderstaande illustratieve afbeelding.
Maar 18mm externe breedte lijkt me erg weinig en zal dus wel de lengte tussen de haken gemeten zijn. Waarschijnlijk is je externe velgbreedte zoals te zien in de afbeelding, iets van 23-24mm.
De boog (velgbed) erboven is dan natuurlijk groter dan die 18mm (jouw velg) en dan kan een 20 of 22mm velglint er prima in.
Ik weet niet wat voor 18mm velglint je precies besteld hebt maar als dat niet klevend is dan zou het kunnen verschuiven waardoor je spaakgaten wederom 'bloot' komen liggen....boem biba.
Ik zou idd voor 20 of 22mm velglint gaan aangezien je dan wat marge hebt ivm dekking van je hele velgbed.
p.s. Plakkend velglint is niet zo moeilijk aan te brengen maar vergt even wat aandacht en precisie om het symetrisch helemaal te laten kloppen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
- Lcsmet
Om zelfklevend velglint aan te brengen moet je echt geen raketwetenschapper zijn.
Gewoon een beetje zorgvuldig werken.
En mogelijk dat dit filmpje ook kan helpen
Hmmmmm ik heb net in de winkel de 22 mm versie laten liggen omdat ik bang was dat als het te groot zou zijn het een rommeltje gaat worden.. 18mm is iig groot genoeg om de paakgaten ruimschoots af te dekken en ja het is klevend.. Toch wel vreemd dat dit zo'n dingetje is.. de grootte kiezen als je de grootte van 622-18 al weet..
Maar thanks voor alle hulp! Oja.. de anti-canyon winkel waar ik was wist me ook te vertellen dat er een tubeless ready lint in zat waardoor het er inderdaad er doorheen gegaan was.. Daar hadden ze dan weer wel een punt..
