Ik heb een probleem met schakelen van het kleine naar het grote voorblad op de Tacx.
Dus ik dacht vandaag even de voorderailleur af te stellen. Maar no way, geen opschakelen...
Totdat ik de rem van het achterwiel af haalde (het is een Tacx flow). Dan schakelt ie soepel van klein naar groot en vv. Ik heb de voorderailleur een klein beetje af moeten stellen, niet veel. Dus zonder de rem schakelt het prima, met de rem tegen het achterwiel wil ie niet opschakelen naar groot voor. Wel terug als ie er eenmaal op zit. Ik kan geen gekke dingen ontdekken verder.
Gaat om een Force22 groep, 11 speed. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Probleem met schakelen op Tacx
Kabelspanning lijkt me te laag. Met rem staat er meer spanning /druk op en is schakelen wat lastiger. Als je derailleur goed is afgesteld en de Kabelspanning in orde is zou het geen probleem op moeten leveren.
Lees hem nu pas dus ik waag eens een poging.... met de rem op de tacx heb je een vrij hoge druk op de ketting, net als bij bergop fietsen. Omdat de ketting dan veel strakker staat gaat schakelen sowieso vaak moeilijker. Als je ketting en voorblad een beetje zijn versleten pakken ze elkaar wellicht niet meer goed genoegom te schakelen. Probeerop de tacxeens om heel even de druk eraf te halen en dan rustig te schakelen....
Gisteravond het volgende gedaan:
1 kabel los (die leek inderdaad wat slap te staan).
2 derailleurslag instellen groot en klein
3 kabel vast.
De shifter heeft nu nauwelijks dode slag en ketting loopt er niet af.
Ik zal de tip van de remdruk ook nog proberen, maar toch ben ik nog niet helemaal tevreden. Onder belasting zou ie gewoon moeten kunnen schakelen. finetuning....
3 kabel vast.
older Budweiser
Bandje op 8 bar, remdruk iets minder. Nog een keer derailleur afgesteld en lijkt nu wel gefixed.
Alleen "hellingen" moet ik rustig aan starten anders slipt ie door. Is op het randje, losser moet ie niet staan
older Budweiser
Ik kan niet op mijn kleinste rijden het kleinste dat ik kan is de 3 de voorlaaste op alle bijde plateus
