Minipomp, waar bevestigen?
tobi_as
Gebruikersavatar tobi_as 08 nov 2010 19:51
Zit 'ie' zo goed of moet de pomp elders gemonteerd worden?
[img=http://img176.imageshack.us/img176/4524/p1040324w.jpg]
Keep calm and pedal like you stole it
snakeman
snakeman 08 nov 2010 19:52
Het is misschien mooier als je hem onder de andere bidonhouder doet. Dat ziet er wat mooier vindt ik op deze fiets.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 08 nov 2010 20:15
Die pomp zit wel goed, maar aan de "verkeerde" kant. Als je hem aan de andere zijde monteert, oogt het fraaier (praktisch maakt 't natuurlijk helemaal niets uit;)).
Mooie fiets trouwens en de kleur van de banden past wel erg mooi bij je fiets!
60 x Ventoux
trudie
trudie 08 nov 2010 20:23
Le Grimpeur schreef:Die pomp zit wel goed, maar aan de "verkeerde" kant. Als je hem aan de andere zijde monteert, oogt het fraaier (praktisch maakt 't natuurlijk helemaal niets uit;)).
Of de foto vanaf de andere kant nemen. Dan zit hij wel goede kant:D
depoldertoerist
Gebruikersavatar depoldertoerist 08 nov 2010 20:35
Volgens mij zit ie daar prima. En eigenlijk is het zo: waar je 'm ook onder een houder schroeft... het blijft toch in het zicht zitten. Zelf zou ik ook de staande buis kiezen.
marsman
marsman 08 nov 2010 20:38
Ik doe hem altijd in mijn achterzak van m'n fietsshirt.
el_loco
el_loco 08 nov 2010 20:46
Wat marsman zegt: gewoon achter in je shirt is veel makkelijker!
bert01
bert01 08 nov 2010 21:37
ehm makkelijker? zo hoef je dr niet om te denken en zit hij je niet in de weg... maja das mijn mening... Met de langere ritten heb je soms graag wat extra ruimte in de achterzakken...
Ik heb hem zelf ook aan de andere kant zitten, maar heb wel een behoorlijk kleinere pomp die dus ook minder opvalt...
beaker
beaker 08 nov 2010 21:40
Hallo,
Kan het niet zo goed zien maar loopt er zo geen water in de pomp? zou de pomp omdraaien als dat kan.
4kids
4kids 08 nov 2010 21:53
Zou ervoor kiezen om hem aan de staande buis te bevestigen. Staat mooier en dan zit ie niet in de weg bij het pakken van je bidon. Bovendien lekt je bidon soms een beetje waardoor je pompje ook vies/plakkerig wordt. Bij de staande buis heb je die problemen niet.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 08 nov 2010 22:00
Heb ik allemaal niks aan toe te voegen.....behalve.....wat een waanzinnig mooie kleurstelling heeft je fiets.
Lekker fris en goede combi. Plaats eens een foto van je hele fiets als je wilt.
Kan in Forumvaria - Deelnemers forum.
marcodej
marcodej 08 nov 2010 22:01
Ik heb hem (Topeak MasterBlaster) ook op de staande buis, aan de niet-kettingkant. En inderdaad, met het kopje naar beneden.
Moet wel zeggen dat deze pomp op de foto wat fors oogt en daardoor wat meer opvalt.
http://www.twitter.com/marcodej" onclick="window.open(this.href);return false;
