Ik ben van plan om een Scott Addict te kopen maar ik kom er niet goed uit om de juiste framemaat te bepalen. De twijfel zit tussen M (54) of L (56). De ene fietsenmaker zegt M, de ander L. En de bekende fietsmeetwebsites (van competitve cyclist) en Wrench Science geven ook geen eenduidige maat.
Mijn huidige fiets heeft een bovenbuis van 56 cm en een stuurpen van 11. De balhoofdbuis is 16,5. Ik gebruik geen spacers. Voor mijn gevoel zou ik het stuur iets dichterbij willen hebben en zou ik nog iets dieper kunnen zitten. De M van Scott Addict heeft een bovenbuis van 55 maar ook een balhoofd van 14 (dat is dus 2,5 lager dan mijn huidige fiets). De L heeft een bovenbuis van 56,5 (iets langer dan mijn huidige fiets) en een balhoofd van 16.
Ik ben 1.79 m lang met een een bbl van 85,5.
Wie kan me helpen met de keuze tussen M en L?
Wat is het gevolg als ik een M neem (en ik eigenlijk een L had moeten hebben) en andersom. De marges lijken mij vrij klein. De M groter maken kan natuurlijk met een langere stuurpen of spacers (hoewel minder fraai). De L kleiner maken lijkt mij lastiger (Stuurpen van 11 is al vrij kort en dieper zitten kan ook niet).
Scott Addict framemaat
- fietser1972
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
- Moderator
Heb je een foto van hoe je op je huidige fiets zit, bij voorkeur vanaf de zijkant? Heb je bij de balhoofdbuizen de stack heights van de balhoofden meegenomen?
Waarschijnlijk kan je op beide frames prima fietsen en is het kwestie dat de 1 net iets mooier past dan de ander. Op basis van informatie hierboven zou ik de M zeggen, dan heb je de optie om te kijken of je dieper wilt gaan zetten en wat meer speelruimte qua stuurpenlengte.
Je verhaal lijkt heel erg op de mijne. Ik ben zelf 1.78 en heb een BBL van 85. Ik had een Trek met een bovenbuis van 56 en 12 cm stuurpen. Destijds zat ik met hetzelfde dilemma als jij. Tegenwoordig rij ik op een Addict maat M (mede na advies van Amclasic-fan) met een 12 cm stuurpen. Deze combinatie is prima voor mij. Ik ben zelfs een stuk dieper gaan zitten (van 3 cm spacers naar geen spacers). Ook dat was geen probleem. Na aanschaf kun je eventueel ook overwegen om je goed op de fiets te laten zetten door Chris Brands of Lucas Bos. Dan weet je zeker dat je optimaal zit. Succes!
Ik ben 1.77 en BBL van 85 cm. Ik heb ook een maat M met 11cm stuurpen en 3,5 cm spacers De lengte van stuurpen is wel sterk afhankelijk van het soort stuur dat je monteert (een ITM Millennium zit compleet anders dan een Ritchey WCS Carbon bijvoorbeeld)
- fietser1972
dank voor alle reacties. Ik heb van Amclassic-Fan een advies gekregen op basis van de foto's van mijn zithouding (waarvoor veel dank!). Ik neig op dit moment naar een Large. De lengte van de bovenbuis is altijd te compenseren met de stuurpen. De kernvraag is dus hoeveel dieper ik nog kan/wil zitten. Als ik niet veel dieper kan zitten dan op mijn huidige fiets, dan is een Large perfect omdat ik geen spacer hoef te gebruiken (zoals in de reactie van Metor). Lukt het me om nog dieper te gaan zitten (of bijv. een compact stuur te gebruiken), dan zou een Medium natuurlijk perfect zijn (zoals in de reactie van @work). Anders moet ik (veel) spacers gaan gebruiken en dat zou ik jammer vinden. Ik moet er nog eens goed over nadenken. Ik ga eerst mijn huidige fiets bijstellen aan de hand van advies Amclassic-Fan.
