Dag allemaal,
Ik wil na een jaar goed te hebben gereden mijn fiets upgraden. Ik wil hiervoor graag een Bianchi fiets vanwege esthetische redenen (het is duurder, ik weet het). Budget 500-600 euro.
Ik ben zelf 176 en rijd nu op een Trek Alpha 1.9 met een gemeten framemaat van 55,5 cm.
Ik ben gecharmeerd van onderstaande fiets en hoor graag jullie feedback.
Bianchi Sempre Pro Carbon racefiets
€ 675,00
https://link.marktplaats.nl/m2103976757
Advies voor tweedehands Bianchi
Die Bianchi heeft een sloping frame, dus die maat 56 kan nog best groot uitvallen. Heb je de geometrie van je huidige fiets al vergeleken met die van de Bianchi in maat 56? De Bianchi heeft een best racy geometry, dus lang en laag. Dat past niet iedereen... stel dat je dan 5 cm spacers onder je stuurpen nodig hebt om 'm passend te krijgen, dan ziet dat er niet uit en dan zou ik doorzoeken naar een andere fiets die beter past. Daarnaast dacht ik dat Bianchi deze frames alleen in de maten 47, 50, 53, 55, 57, 59 en 61 cm had gemaakt, dus check even of die maat 56 uit de advertentie wel correct is.
Verder zie ik her en der wat roestplekjes, o.a. aan de achterremhoef (bij de kabelbevestiging) en aan de remkabel voor achter (kabeleindje dat uit het frame komt). Ik zou de remhoeven vervangen voor een (tweedehands) setje Shimano 105 BR-R7000 remhoeven (die zijn ook zwart) en ook nieuwe kabels (rem + schakel, binnen + buiten) installeren. Als je dat zelf niet kunt, kan dat nog prijzig uitvallen bij de fietsenmaker. Mede daardoor (en het feit dat het een >10 jaar oude fiets is) lijkt mij de vraagprijs wat aan de hoge kant, maar misschien valt er nog wat te onderhandelen qua prijs.
Enfin, het belangrijkste is eigenlijk dat de maat goed is. Is dat niet het geval, dan ontstaan er lichamelijke klachten en fiets je er straks niet (met plezier) op.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
- Lcsmet
Staat je zadel op een "normale" hoogte (je BBL x 0,88) gemeten van hart trapas tot bovenkant zadel.
Post eens een foto van hoe je huidige fiets er nu bij staat.
Dank beiden voor het uitgebreide advies. Ik begin na wat meten het idee te krijgen dat mijn huidige fiets en frame te hoog zijn voor mij (ik kan wel bij de trappers natuurlijk maar mijn heup blijft iets neutraal).
Edit: even nagemeten:
- BBL: 76,5
- Lengte bovenkant zadel tot hart trapas: 71 cm (volgens gangbare berekeningen zo'n 3 cm te hoog)
Zie de huidige instellingen hier
- BBL: 76,5
Laatst gewijzigd door Jordy7331 op 19 apr 2024 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Een Sempre Pro in maat 55 lijkt mij de juiste maat voor jou, misschien heb je een iets kortere stuurpen nodig en/of kan er een spacer onder de stuurpen uit. Een 53 zal wellicht wat laag worden. Recent onderhoud gehad is ook prima.
Het grootste probleem is dat hij eruitziet als een generieke, matzwarte fiets. een Bianchi moet wel celeste zijn .
Roestige boutjes en de ferrule waar de kabel de bovenbuis ingaat, is een mooi punt om over te onderhandelen.
Met een zitbuis van 55,5cm, zou de Trek een maat 58 moeten zijn (55,3 volgens opgave). Even controleren door de balhoofdbuis op te meten. Bij een 58 zou dat 19cm moeten zijn.Een Sempre in maat 55 heeft een zitbuis van 52cm.
Wel is de Sempre in zijn geheel een stuk kleiner. Als die Trek echt een 58 is, is die ook eigenlijk bedoeld voor iemand die 10cm langer is dan jij.
De vraag is natuurlijk waarom je je zadel 3cm te hoog hebt staan. Is dat omdat je je bbl niet goed gemeten hebt, of omdat je het er anders niet mooi uit vind zien? Ook op die Trek kan het zadel nog naar beneden.
En als je denkt een te grote fiets te hebben, waarom zitten dan alle spacers nog onder de stuurpen? Begin een met die eronder uit te halen. Dan krijg je in ieder geval een indicatie of je met een fiets met een sportievere geometrie, in een maat die wel bij jou past overweg kunt.
Het eerlijke antwoord is dat ik maar wat deed. Een fiets gekocht omdat die best prima aanvoelde. Vervolgens wat gaan uitproberen met hoe het zadel goed voelt en dan op een afstelling komen die helemaal niet handig is. Ik had me nog nooit verdiept in opmeten en verschillen tussen frames. Balhoofdbuis is inderdaad 19 cm overigens.
Ik zal dit weekend de fiets eens in lage variant afstellen. Ik leer veel van jullie posts (ook in andere topics) waarvoor dank.
Dan heb je nu inderdaad een veel te grote fiets, die ook nog eens niet is afgesteld op jouw maten.
Maar als je dat hogere stuur wel prettig vindt, ben je misschien beter af met een Infinito of Intenso in maat 55 dan met een Sempre.
