Hoi,
Heeft er iemand een stappen plan voor het uitvoeren van een factory spindown met de Snap? Ik heb sinds een paar weken problemen dat het vermogen dat de Snap produceert in het geheel niet meer overeenkomt met wat redelijk zou zijn. Afgelopen week nog een testritje gedaan met de Favero uno als powermeter op de Garmin en de Kickr op Zwift. Op de Garmin kwam ik na ongeveer een half uur uit op een gemiddeld vermogen van rond de 190 watt, de rit op Zwift met de Snap gaf een gemiddeld vermogen van 237 watt. Ook mijn vrouw die regelmatig de hometrainer gebruikt krijgt de laatste tijd regelmatig meldingen van een verbeterde FTP, ook al doet ze rustige trainingen Bij de normale spindown krijg ik alleen de melding "kickr werkt minder" Maar daar kan ik niks mee. Ik heb geprobeerd een stappenplan te volgend die ik op het forum van Zwift gevonden had, maar deze was al een tijdje geleden en het lijkt erop dat de app daarna gewijzigd is, waardoor ik de settingen daar niet kan gebruiken of vinden. Misschien heeft iemand hier een goede tip, voor ik een request bij Wahoo zelf maar ga neerleggen.
Bedankt alvast voor evt reacties
Factory spindown Kickr Snap
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
Heb ik ook weleens gedaan. Opde site van Wahoo vind je hoe je dit moet uitvoeren. Ik weet het niet exact meer, maar je moet volgens mij 10 keer drukken op het symbool van de trainer in de app.
Had je dit bekeken? https://zwiftinsider.com/kickr-factory-spindown/
Maar let op, ze stellen dat je het alleen mag doen als Wahoo support dit aangeeft. Toen ik het deed, werkte het niet en kreeg ik een nieuwe trainer.
Hier nog een link:
https://wahoofitness.yonyx.com/y/conver ... 764e10d166
Hier nog een link:
prj
Bedankt voor de reactie! De eerste optie had ik iid gevonden, maar die werkte niet, of tenminste, de app is dusdanig anders geworden qua layout dat ik niet kon vinden wat ik zocht. Ik heb ondertussen conctact gehad met wahoo zelf en daar instructiesvan gekregen hoe evt een factory spindown te doen. Ik zal dit van de week even proberen en als het verbetering opleverd even kijken of ik de link daarvan hier neer kan zetten.prjz schreef: ↑20 dec 2023 14:38 Heb ik ook weleens gedaan. Opde site van Wahoo vind je hoe je dit moet uitvoeren. Ik weet het niet exact meer, maar je moet volgens mij 10 keer drukken op het symbool van de trainer in de app.
Hier nog een link:
Pijn is fijn, toch?
Nou,gisteravond de factory spindown uitgevoerd volgens instructie van Wahoo zelf. Het heeft wel iets gedaan, maar nu alleen het probleem de andere kant opgeschoven In plaats van ongeveer 40 tot 50 watt te hoog gemiddeld is het nu 40 watt te laag.....
Dus terug naar de tekentafel, ik heb het al gemeld bij Wahoo, maar ik denk dat de trainer maar eens terug moet.....
Pijn is fijn, toch?
Zou je de door wahoo aangereikte methode hier wel willen delen?
Ik zou mijn kickr ook eens een factory reset willen geven.
Please follow these tips to ensure proper calibration for the SNAP:
https://support.wahoofitness.com/hc/en- ... alibration
If the resistance concerns persist after completing the basic spindown, you'll need to perform a factory spindown process using the steps below.
First, complete a basic spindown (adjust roller tension until the roller meets the tire, then turn 2 additional full turns). Once complete, please perform the following steps:
https://wahoofitness.yonyx.com/y/conver ... 764e10c19d
Going forward you will only need to perform a basic spin down prior to each workout. Always remember to adjust roller tension until the roller meets the tire, then turn 2 additional full turns - additional factory spindowns should only be completed as directed by Wahoo. These steps ensure your SNAP is properly calibrated.
Dit is de uitleg van Wahoo, met de links. Ik hoop dat ze werken. De 2e link is voor de factory spindown.
Pijn is fijn, toch?
Zo, even een update. Na een hoop gemail met Wahoo, en nog een test gedaan op advies van Wahoo waarin ik een pyramide achtige workout gedaan heb samen met de Favero pedalen. Daarna beide verschillende files opgestuurd. Conclusie was in eerste instantie dat er ongeveer 15% verschil zat tussen de Wahoo en de vermogensmeter, wat zij als acceptabel zagen.
Na nogmaals gezegd te hebben dat het verschil tijdens ritten op Zwift eerder richting of over de 20% heen gaan en ook het ongemak dat ik ineens alleen nog lagere vermogens kon rijden op de lichtste versnellingen (en dus niks meer overhad voor een klimmetje) is er toch nog een oplossing gekomen.
Ik krijg een vervangende Snap. Ik moet de oude definitief onklaar maken en daar nog foto's van naar Wahoo opsturen, zodra dat binnen is gaan zij over naar het opsturen van een andere, zal ws een refurbished exemplaar worden, maar aangezien ik al buiten de garantieperiode zit lijkt me dit voor nu een prima oplossing, alleen jammer dat ik dan waarschijnlijk een week of langer zonder trainer zit. Maar goed aan een trainer die niet doet wat het moet heb ik ook niks
Pijn is fijn, toch?
