Chinese remblokken
fabber
Gebruikersavatar fabber 07 mar 2015 18:22
Ik heb een setje carbon wielen uit China besteld. Daarbij kreeg ik ook een setje remblokken bij. Vandaag ben ik bezig geweest het e.e.a. te installeren. Nu kom ik erachter dat de chinese remblokken groter zijn dan de "nederlandse". Aan de achter kant lopen ze schuin af, zie
foto 1.
Dit geeft bij de voorremmen een probleem. Omdat ze verder doorlopen komen de remblokken tegen mijn voorvork aan waardoor ik ze niet goed kan uitlijnen (foto's 2 en 3).
Nu de winkels dicht zijn en ik geen andere remblokken kan halen moet ik het op een andere manier oplossen. Kan ik er een deel afknippen? Of zijn er andere opties?
Alvast bedankt!!
Gebruikersavatar Lcsmet 07 mar 2015 18:27
Knip er het overtollige stukje af, je zal er nog wel mee kunnen stoppen zeker :)
In het slechtste geval sta je gewoon iets later stil, maar het blijft alleszins droog.
En bestel er gewoon nieuwe .
Succes
roadroel
Gebruikersavatar roadroel 08 mar 2015 22:53
haha die chinezen hé, vreemd probleem ik denk dat wat lcsmet aangeeft de enige oplossing is.
Echo
Echo 08 mar 2015 23:34
fabber schreef:Ik heb een setje carbon wielen uit China besteld.
Oplossing van lcsmet kan geen kwaad hoor. Mag ik vragen welke velgen en waar je ze hebt besteld?
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
fabber
Gebruikersavatar fabber 09 mar 2015 08:40
Ik heb er idd een stuk vanaf geknipt. Geen probleem ondervonden. Thanx!
Even een dubbelcheck, de remhoef zit niet te dicht tegen de voorvork aan?
@Echo, setje komt van Helin vandaan, check eens http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... &start=840
Gebruikersavatar Orlok 09 mar 2015 12:46
Gewoon het teveel eraf knippen, maar vooral 'Helin Liu' op de hoogte stellen omdat men dus pas van remblokken is gewisseld.
Zelf had ik eerder andere remblokken van hem ontvangen en heb daarna overwogen om "jouw" remblokken als reserves ook via Aliexpress te kopen maar toch uiteindelijk voor diezelfde remblokken gekozen. :)
JoostG
JoostG 09 mar 2015 13:10
Als ik zo zit te kijken naar de foto's, hebben deze Chinezen nagedacht en een groter remoppervlak gecreëerd. Als het zorgt voor meer remvermogen, dan is dat top.
In plaats van afknippen zou je ook 1 of 2 van die gekartelde ringetjes kunnen toevoegen bij de bevestiging van de rem aan de voorzijde van de vork. Dit geeft je een paar mm extra. Je hebt daar namelijk maar 1 ringetje zitten.
insta #gravelgremmen
Gebruikersavatar Orlok 09 mar 2015 14:11
Volgens mij steekt er meer dan een paar mm uit, wat je m.i. niet met een paar ringetjes oplost.!
JoostG
JoostG 09 mar 2015 15:06
Dat ligt er aan: het blokje loopt af, waardoor een groot deel aan de binnenkant van de vork valt.
Ik zie in de 2e en 3e foto van TS dat de remblokken heel dicht tegen zijn vork gemonteerd zijn.
Overigens heb ik een tijdje geleden de remhoeven op mijn winterfiets vervangen (wilde een andere look) en de standaard remblokken van campagnolo kwamen ook tegen de vork aan. Bij de remhoeven waren extra ringetjes geleverd om dit euvel te verhelpen, waardoor je de remhoeven iets verder van balhoofd/vork monteert.
fabber
Gebruikersavatar fabber 10 mar 2015 08:00
@JoostG, bedankt voor de suggestie. Ik ga eens kijken. Helaas komt deze suggestie te laat aangezien ik al een deel van de remblokken eraf heb geknipt. Maar ik ga zeker nog even kijken want de blokken voldoen verder prima. Als ik door de grotere remblokken meer remkracht heb dan is het toevoegen van een ringetje zeker een optie.
Heb je een foto van hoe dat er dan uit komt te zien?
JoostG
JoostG 10 mar 2015 10:41
Zoals je ziet, zitten er 2 ringetjes tussen de vork en centreerbout van de remhoef. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen vork en remschoen.
fabber
Gebruikersavatar fabber 10 mar 2015 12:31
@JoostG, foto wordt niet getoond. Maar volgens mij is dit hem.
