welke trapas/bracket
CoenT86
CoenT86 24 feb 2012 09:48
Goedemorgen,
ik zit met het volgende! ik heb een frame besteld in china, hierbij gaven zij aan dat het een BB30 bracket betreft.
nu heb ik het frame al een tijdje thuis, en zag ik dat het een press-fit is. aangezien ik een truvativ crankstel heb, heb ik een sram BB30 press-fit bracket besteld. pakje vanochtend bezorgd; past het bracket niet..
als ik het bracket opmeet is deze 86MM breed en doorsnede is 42MM. en geen schroefdraad.
iemand hier met het antwoord welk bracket ik moet kopen zodat dit gaat passen met een truvativ crankstel?
en welke evt. met shimano? (ik twijfel nog of er een shimano crosscrank in gaat komen nl.)
alvast bedankt!
Gr. Coen!
Racefietsblog.nl
ijzerenbriek
ijzerenbriek 24 feb 2012 13:03
Nauwkeurig met een schuifpasser gemeten? Lijkt dat je een BB86 vast hebt: http://www.bikyle.com/bottom_brackets.htm
CoenT86
CoenT86 24 feb 2012 17:47
ik heb inmiddels voor mezelf de keus gemaakt dat ik dit crankstel wil gaan monteren:
http://www.rose.nl/artikel/shimano-cycl ... aid:520120
past dit dan met dit bottom bracket in m'n frame?
http://www.rose.nl/artikel/shimano-lage ... aid:348836
en waarom heet het hier dan weer BB91? terwijl de afmeting 86.5 MM is?!
ik dacht me aardig goed te hebben ingelezen in het bracket verhaal, maar de complete logica ontgaat mij hierbij!
Racefietsblog.nl
ijzerenbriek
ijzerenbriek 24 feb 2012 17:54
Ja jong, niet simpel hé tegenwoordig. Ik heb er geen ervaring mee maar als je op de afmetingen voort gaat zou het moeten passen maar garantie durf ik zeker niet geven.
CoenT86
CoenT86 24 feb 2012 19:10
thanks voor je snelle reacties!
nog evt. andere mensen die dit kunnen bevestigen of alternatieven weten?
Racefietsblog.nl
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 feb 2012 00:22
Het bottom bracket is 86,5mm lang, maar wordt wel BB86 genoemd, maar anderen noemen het BB91, omdat de dikte van de flensen van de ingeperste cups erbij wordt geteld.
BB30 heb je dus zeker niet. Overigens zou de binnendoorsnede niet 42, maar 41mm moeten bedragen, inderdaad zonder draad. Eerst heette dat BB90, zie de aanduiding van Rose, maar dat leek weer op de lengte die Trek geeft aan de brackets van OCLV frames (90mm), enz, enz....
Je hebt gelijk: logica is ver te zoeken. vierkante JIS en ISO assen dat was nog te begrijpen, maar dit,...nee.
Conclusie: er is nog heel wat werk aan de winkel voor een forum als dit.
Overigens heeft een BB30pressfit een diameter bottom bracket nodig van 46mm (en 68mm breedte)
CoenT86
CoenT86 25 feb 2012 08:45
Thanks voor je duidelijke uitleg!
voor de zekerheid nog even alles nagemeten, en nu blijkt dat ik door alle gedoe gewoon de getalletjes heb omgedraaid..
dus om het verhaal weer van vooraf aan te laten beginnen.
het gaat om een press fit bottom bracket van 68MM breed en 41 MM doorsnee!
Racefietsblog.nl
CoenT86
CoenT86 25 feb 2012 16:43
uiteindelijk toch maar even naar de FM gegaan, bleek dat er eerst een converter in geperst moest worden, en nu kunnen er gewoon shimano lagercups in.
in elk geval, probleem opgelost, en ik kan weer rustig slapen :)
Racefietsblog.nl
