Ultegra 10 sp shifter uit 2005 vervangen door Tiagra 4700?
hans2
hans2 08 mei 2023 10:49
Mijn Ultegra 10 speed shifter (Flight Deck) uit 2005 heeft het definitief begeven en moet ik vervangen na bijna 20 jaar trouwe dienst. Echter kwam ik er al snel achter dat er niet meer veel te vinden is als vervanging.
Wat ik op Internet kan vinden is Tiagra uit de 4700 serie. Volgens de info van Shimano lijkt eea qua werking hetzelfde. Alleen de schakelkabels zullen verlegd moeten worden maar dat is geen probleem.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hans
Bulls Ultegra (2005)
Specialized Epic (2018)
mackersv2.0
Moderator
mackersv2.0 08 mei 2023 10:57
4700 werkt niet met "oude" 10S.
4600 wel.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
Chefske
Chefske 08 mei 2023 13:13
Hoe is de shifter "kapot"? Volspuiten met WD40 wil nog wel eens helpen om het vastgekoekte vet los te maken
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
jsparie
jsparie 08 mei 2023 18:48
De "kabeltrek" is net wat anders. Koop er een tiagra derailleur bij. Zo duur zijn die niet in verhouding tot de shifters. Ben je verzekerd van probleemloze werking.
hans2
hans2 09 mei 2023 10:19
Chefske schreef: 08 mei 2023 13:13 Hoe is de shifter "kapot"? Volspuiten met WD40 wil nog wel eens helpen om het vastgekoekte vet los te maken
Dat heb ik eerder al gedaan en heeft ook een tijd lang geholpen. Ik kan nu zien dat de tandjes die de index regelen compleet afgesleten zijn zodat de meenemer niet meer pakt.
Hans
Chefske
Chefske 09 mei 2023 11:19
hans2 schreef: 09 mei 2023 10:19
Dank voor de terugkoppeling. Vervangen is dan inderdaad de enige optie. Ik zou op Marktplaats opzoek gaan naar een shifter(set) uit de Tiagra reeks (ST-4600), 105 reeks (ST-5600 of ST-5700) of Ultegra (ST-6600 of ST-6700). De 4600, 5600 en 6600 hebben allen nog "waslijnen"; bij de 5700 en 6700 gaat de derailleurkabel onder het stuurlint
pino 09 mei 2023 16:31
Ik heb deze in de verkoop: https://link.marktplaats.nl/m1974912155
